Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 17:14
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 17:18
У Вас из-за лимита на почтовый ящик писмо не проходит. Укажите пожалуйста другой e-mail.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 17:26
А можно мне тоже новую прошивку на 3326GSR и описание по ней
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:05
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 07:05
mastershadow(@)mail.ru
azat.sattarov(@)bashcell.com
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:46
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 02:56
Иван, мне почемуто для 3326GSR не упало ничего :-(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:26
snark писал(а):
...я бы предложил так:
выбираете себе жертву (дом/квартал/район) и создаете для нее отдельный VLAN, допустим у него будет VID 100 и звать его будут v100 (просто и со вкусом - к тегу дописывается всего лишь буковка "v" и Вы всегда будете знать тег по имени VLAN-а ;)):
cre vl v100 t 100
добавляете магистральные порты, как я понял это порт 25, в данный VLAN как tagged:
con vl v100 a t 25
удаляете из дефолтного VLAN все порты куда подключены юзеры, допустим это проты с 1-го по 24-й, и добавляете их в только что созданный VLAN:
con vl default del 1-24
con vl v100 a u 1-24
затем, на 3326GSR так же создаете этот VLAN и добавляете в него нужные Вам порты как tagged, после чего у Вас подсеть 172.10.ххх.ххх.ххх/yy и 10.22.ххх.ххх.ххх/yy будут полностью отделены друг от друга на 2-м уровне ... у Вас получится что юзеры бегают во VLAN v100 c VID 100, а железо работает в нетегированном VLAN (лично я считаю что это правильно, т.к. если, например, свич затупит и потеряет свои настройки, Вы всеравно сможете на него попасть ;))
DES-3526 через 26-ой порт подключен к 21 порту DGS-3627G
Нужно чтобы пользователи подключенные к 3-ему порту 3526 ходили в дефолтный влан 3627 через влан v13
Конфиг 3526:
 DES-3526:admin#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 1-2,4-26
Static ports    : 1-2,4-26
Current Tagged ports   : 26
Current Untagged ports : 1-2,4-25
Static Tagged ports    : 26
Static Untagged ports  : 1-2,4-25
Forbidden ports :
VID             : 13         VLAN Name     : v13
Member ports    : 3,26
Static ports    : 3,26
Current Untagged ports : 3
Static Untagged ports  : 3
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Конфиг 3627:
 DGS-3627G:5#show vlan
Command: show vlan
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-27
Static Ports    : 1-27
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1-27
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1-27
Forbidden Ports       :
Member Ports    : 21
Static Ports    : 21
Current Tagged Ports  : 21
Static Tagged Ports   : 21
Forbidden Ports       :
Total Entries: 2
С этими настройками пользователи на 3 порту 3526 не видят дефолтный влан 3627. Где косяк ? :roll:
snark писал(а):
...в принципе, раз уж 3326GSR у Вас этакий глобальный аггрегатор, то Вы можете добавить все его порты в данный VLAN (v100) как тегированные ... да, многие тут скажут что можно задействовать GVRP и не париться, но я не хочу Вас перегружать этой инфой ... когда надо будет GVRP - спросите и расскажу ;)
Если можно, то расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 14:32
дело в том что с подобными настройками оно и не будет работать, т.к. это 2 разных VLAN, т.е., образно говоря - это 2 отдельные сети и косяк в том что вы просто не организовали маршрутизацию между ними ... Вам надо создать на 3627 интерфейс:
cre ipif i13 172.10.13.1/24 v13
и прописать этот адрес в качестве шлюза по умолчанию для всей подсети 172.10.13.0/24 (допустим она у Вас такая), так же необходимо прописать адрес интерфейса System на 3627 как адрес шлюза на Ваших железках, т.е. на 3526 это будет выглядеть как:
cre ipro default IP.of.interface.System
и тогда Вы "увидите" Ваше железо с 13-го порта ... если Вы не хотите прописывать везде шлюзы, то можете включить proxy ARP на 3627, т.е. сделать
cre ipif i13 172.10.13.1/24 v13 proxy_arp enable
и тогда будете "видеть" дефолтный VLAN без указания шлюзов, но делать это настоятельно не рекомендуется ;)
буду говорить по простому ;) GVRP - это метод сообщения о VLAN-е свичу на котором этого VLAN нет ... при включении у VLAN опции advertisement свич будет анонсировать этот VLAN в те порты на которых включен GVRP, т.е. если Вы включит GVRP на 26-м порту 3526 и на 21-м порту 3627 и при этом укажите на 35-м свиче для VLAN v13 опцию advertisement, то на 3627 этот VLAN создастся даже если Вы его там не создавали ;) используя GVRP можно например прозрачно пропускать VLAN-ы через свичи не утруждая администратора вопросами создания оных VLAN и добавления в них портов на транзитных свичах, пример этого можете посмотреть в FAQ ;) вот в кратце и все ... надеюсь я понятно объяснил ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 21:07
To Gorlov:
Я Вам прошивку ещё раз выслал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:27
Видимо не совсем в тему, поэтому создал отдельное сообщение.
Последний раз редактировалось chajnik Вт янв 29, 2008 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 13:42
Demin Ivan, вышлите и мне новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:45
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
