Текущее время: Пт авг 21, 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3350SR загрузка CPU 100%
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:19
Комутатор DES-3350SR заполнение полное. загрузка по портам не превышает 6 процентов. собран агрегированый линк из комбо портов.
поднят rtsp загрузка процессора 80-100%. Хотелось бы знать чем он так загружен.
Device Type D-Link DES-3350 Ethernet Switch
External Module Type 1000TX+1000TX
MAC Address 00:05:5d:1f:85:60
Boot PROM Version 1.00.003
Firmware Version 3.03.B14
Hardware Version 2A1
Serial Port Auto Logout Time 2 Minutes5 Minutes10 Minutes15 MinutesNever
MAC Address Aging Time
IGMP Snooping Disabled
GVRP Status Disabled
Vlan default
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:54
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:41
У меня точно такая же проблема, как описано в в предидущем посте...
Device Type D-Link DES-3350SR Ethernet Switch
MAC Address 00:0d:88:69:b5:c0
Boot PROM Version 1.00.008
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 21:41
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 02:35
Вышлите, пожалуйста, новую прошивку, у меня проблема с IGMP. Как я уже писал, сначала всё работает хорошо, но через какой то промежуток времени час или, как сейчас, двое суток свитч теряет управление, не пингуется, уходит в себя и не справляется с IGMP. В результате он флудит мультикастами во все порты, пока не отключишь приходящий в него мультикаст или пока не ребутнишь его. Свитч стоит в самом центре сети, snooping включен только на нём.
2A1, 3.03.B14
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:40
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 00:25
Спасибо!! Пока полёт нормальный! Первый раз свитч не теряет управление и не флудит уже несколько дней из-за мультикастов, посмотрим что дальше будет!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:00
Ну вот, накаркал, опять повис. (( Снял мультикаст поток, управление появилось, запустил мультикаст снова...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 23:28
Опишите проблему по почте подробно с графической схемой сети, конфигом устройства и пошаговым описанием воспроизведения проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:25
Добрый день !
Проблема очень похожа на проблему Systemroot.
Загрузка по портам небольшая <10%, процессор не менее 85%, очень часто 100%.
Не могу сказать пока ?cast или что-то другое(только что поставил ethereal смотреть), но очень похожие симптомы.
Прошу выслать свежую прошивку, если такая имеется.
Вообще - удалось ли решить кому-нить похожу проблему с загрузкой cpu ???
Command: show switch
Device Type : DES-3350SR Fast-Ethernet Switch
Ext. Ports : 1000TX + 1000LX_GBIC
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 1.00.005
Firmware Version : Build 3.03.B14
Hardware Version : 2A1
System Up Time : 3 days 02:00:02
Time : Unknown
Time Source : System Clock
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
SNTP : Disabled
RMON : Disabled
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:35
Попробуйте прошивку которую я вам выслал. Пожалуйста отпишитесь по результатам. У вас управление выделено в отдельный VLAN? Интерфейс System участвует в маршрутизации клиентского трафика?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:23
можно тоже прошивочку на 3350SR, а то у нас тоже Firmware: Build 3.03.B14, но пока нареканий нет особых, иногда порты только подвисают
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:36
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 08:35
Такая же проблема с DES-3350SR ... прошивка также 3.03.B14. Прошу вышлите новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:47
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
