Текущее время: Сб сен 05, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Проблема с dlink'ом
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:51
Стоит около 300 модемов начиная от dsl500t и заканчивая dsl 2640U! почти все модемы работают в режиме маршрутизатора, конфигурация доступа к сети PPPoE! Так вот проблема заключается в следущем, что при пропадании канала связи к серверу и его последующего восстановления половина совершенно разных моделей модемов не поднимает автоматически pppoe сессию, приходиться либо порт dslama сбрасывать , либо выключать питание модемов! Это ужасно когда проделываешь это с 150 модемами dlink, с модемами других фирм таких проблем не наблюдается! Все дсламы dlink das 3224(3248)! Как бороться подскажите плиз? Менять все модемы нереально! И сил бороться сэтим уже нет
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dlink'ом
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:36
Обновить прошивку модемов до текущей версии и включить опцию Keep-Alive при настройке WAN-инерфейса модема.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 20:32
в старых модемах даже с последней прошивкой нет опции keep alive
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 08:46
cерия Т
Advanced -> ATM VCC
свойства PPPoE/PPPoA
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:12
серия U
На третьем этапе при настройке WAN-интерфейса (ppp-туннель).
    PPPoE Service Name:
    PPP Username:
    PPP Password:
    Authentication Method:
    Dial on demand (with idle timeout timer)
    Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]:
    MTU size [1370-1492]:
    PPP IP extension
    Keep Alive
    Use Static IP Address
