Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:34
После прошивки 504T rev.3 на последнюю от mcmcc хочу вернуться на родную прошивку (а потом на более старую Мсмсс, в которой шейпер есть) , делаю всё как написано в HOWTO_RECOVERY.koi8-r.txt, "затык" происходит после debug - пишет command not implemented.
Пробовало набирать в нескольких вариантах - ftp> debug и т.д., менял регистр - нихрена не помогло.... На adam захожу telnetом.
Народ, может кто знает что делать???
на всякий случай привожу параметры env
Меня пугает memsize 0x00800000 - у всех memsize 0x00100000 !!!
Product Information
Model Number AR7RD
HW Revision Unknown
Serial Number none
Ethernet MAC 00:11:95:D6:DF:D1
DSL MAC N/A
Software Versions
Firmware DLink-504T_V.1.0.02.RU.18012007_MC
Gateway 3.6.0E
ATM Driver 6.01.03.00
DSL HAL 6.01.02.00
DSL Datapump 6.02.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 0.22.02
BusyBox on router login: Admin
Password:
Login incorrect
BusyBox on router login: root
Password: Admin
* ADSL LAN ROUTER D-Link DSL-504T (McMCC) *
BusyBox v0.61.pre (2007.01.15-21:12+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# free
total used free shared buffers
Mem: 6320 6164 156 0 140
Swap: 0 0 0
Total: 6320 6164 156
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x00800000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7RD
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
prompt Adam2_AR7RD
firstfreeaddress 0x9401d328 (0x9401d888)
req_fullrate_freq 125000000
maca 00:11:95:D6:DF:D1
mtd0 0x90083000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90083000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
pppoe_sid 65496
pppoe_dmac 0:4:39:81:143:176
autoload_timeout 15
mtd4 0x90010000,0x903f0000
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation 1
eoc_vendor_id 0x444C696E6B000000
enable_margin_retrain 1
Как откатиться на старую прошиску???? Перелопатил все статьи- везде одно и то же. Могли команды adam2 измениться??? Если кто сталкивался- помогите!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:35
На 4-й день зоркий глаз заметил..... ;-)
Прочитав много тем здесь, я понял что у меня кастрированный adam, который можно тоже перешить. только его заменить можно из консоли уже загруженного модема, ай-пи которого я теперь не могу найти... Манипуляций с ним уже провёл так много, что не знаю, где он.... могу законнектиться только на adam. Шо робыть??? Кто знает, как из-под адама заставить его загрузиться или вшить любую прошивку??? Утилиты типа tiupfrade не помогают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:49
Наконец-то... Трабла была в фаерволе. tiupgrade залил прошивку. На каком ай-пи теперь искать мопед??? 192,168,0,1 и 1,1 как и .199 не помогает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 17:18
посмотри в конф файлах, там иногда айпи указывается, который становится после перепрошивки...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:44
Ай-пи нигде в конфигах нету.... Народ, у кого нить быо что-то похожее и как решили???
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 03:12
Короче, кое-что получилось. Влил обратно родную прошивку tiupgrade.
Теперь первая версия 2004 г.... ;-)
Пытаюсь заменить adam2 - толку 0
Делаю так:
поднять фтп на компе
сделать cd /var/tmp, запустить
wget ftp://192.168.x.x/место_где_лежит_adam2
и после сat новый_adam2 > /dev/mtdblock/2
После этого памяти больше не стало...
Что я не так делаю???
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 08:23
Камрады! Не могу открыть сцылку http://89.104.68.153/content/view/8/53/ , видимо на ресурсе работоспособен остался тока форум. Поделитесь статейкой
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:28
простите за дилетантский вопрос , но ! подскажите - что лучше сейчас лить в G604T на замену?
я хочу попробовать прошивку от ACORP W422G - только какую именно ?
кто подскажет ? в чем разница между
Acorp_W422G_V.2.04.B6.RU.16022008_DSP74.zip и
Acorp_W422G_V.2.04.B6.RU.16022008_DSP73.zip (72,62, и т.д. )
а если брать с офф. сайта, то какую именно ? Annex A или Annex B?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:49
Ни какую, убьешь модем сразу, у них железо разное.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:27
все понял - спасибо. вопрос прежний - какая альтернативная прошивка предпочтительнее. я прекрасно понимаю, что на вкус и цвет фломастеры разные, но! кто какой пользуется - можно ведь отписать, почему, какие преимущества ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 21:29
Уважаемый McMCC!
Год назад, с появлением второго копьютера, залил в DSL-300T Вашу прошивку DLink-300T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62.img, поставил свитч и оба компа ходили в Инет. Спасибо! Но три дня назад провайдер провел технические работы и модем перестал соединятся по PPPoE, в логе после "pppd 2.4.1 started by root, uid 0" не появлятся "Got connection:..." и т.д. В режиме bridge в Инет ходить можно, но только одним компом. У ACORP 120 - брал для проверки - PPPoE с моими настройками работает как положено, все ходят в Инет.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 17:42
здравсрвуйте
Dsl-500T горит только power telenet не досеупен где взять файлы2080/mtd3.2080/mtd2.bin для востановления модема, пробывал Firmware показывает ошибка.
Спосибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 10:03
скиньте пожалуйста файлы mtd2.bin mtd3.bin от модема D-link 500T, на почтовый ящик viktor1177@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:28
ovo писал(а):
Уважаемый McMCC!
Вопрос снимается. Залил прошивку по инструкции, расположенной по адресу http://tamagotchi.vghost.ru/d-link_2_acorp2.php
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось ovo Пн июн 30, 2008 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 17:15
Простите за оффтоп но - DSL 2640U и DSL 2640Т чем отличаются?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
