Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:57
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:21
Здравствуйте, я хотел бы спросить, у меня есть этот роутер подключение идет по PPPoE прошивка Firmware: 3.21ru.
Проблема в следующем, когда я качаю что либо с ДС++ а там скорость доходит до 6 мегабайт в секунду то идет зависание роутера,
не могли бы вы мне подсказать что делать, количество соединений гораздо меньше 4000, а закладке активных сессий обычно не больше 3 страниц, а это я так прикидываю до 60 различных соединений.
Хотелось бы получить прошивку в которой может урезана скорость роутера, но что бы он не зависал(именно зависает, так как кнопочки продолжают мигать а выйти на 192.168.0.1 я уже не могу) помогает только отключение от питания и сново включение.
Может кто может дать дельный совет по настройке самого ДС++ как там нормально настроить помимо того как сделать его активным, а именно прописать какое ограничение скорости, количество соединений, еще что либо.
Заранее спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 00:08
я уже и ограничение порта поставил 10Mbps/Full и все равно не помогает, виснет, плизззз, скажите что делать, или стоит его отдать где брал и купить что либо другое, неужели такой сырой продук у длинка продается, ужас.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 06:08
Всетаки ограничьте количество соединений в клиенте.
4000 записей в таблице трансляций можно запросто забить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 16:59
я не думаю что 4000 записей забиваются за 2 минуты после перезагрузки роутера при чем я сижу в таблице активных соединений, больше 4 страниц небыло а это вроде как 80 соединений.
Скажи может его стоит просто напросто отдать из-за неисправности?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 19:21
В таблица содержит NAT-трансляции, а их больше чем соединений в клиенте.
Ограничение до 100 соединений помогает?
Может он пререгревается?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 01:50
а где можно выставить эти 100 соединений?
незнаю чесно говоря по поводу перегрева, он просто теплый, может немного больше чем теплый, но точно не горячий, покрайней мере коробка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
