Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 03:42
С какой такой высокой целью были дабавлены функции
function CheckpptpNmePwd(name) в файле /usr/www/html/home/pptp.htm line 199 и
function valCheckNmePwd(Name) в файле /usr/www/html/js/val.js line 10 ??? :?
В прошивке http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/F ... .20070402/
Мало того что dynDNS не работает так теперь еще и имя пользователя для локальной сети невозможно ввести (user-XXdml/local)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 02:16
1)Будет ли русский мануал для модели 500Т или подобной ей?
2) что обозначает на модели 500Т когда лампочка Status моршает с частотой в 1 секунду, а лампочка ADSL не горит. Пытаося перевести мануал с английского, но хочется получить точный перевод.
Например для модели 2500У есть руский мануал, а для 500Т только рекламка на руском.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 12:46
Мигание индикатора Status свидетельствует о нормальной работе модема.
Инд. ADSL не горит, если вы забыли заплатить прову :) или нет сигнала по тф линии.
Такой вопрос, модем 500Т с прошивкой V2.01B01T01.RU.20060620, стоит ли ее обновлять и на какую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:45
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее стабильную прошивку на ADSL 2+ для 500T с F/W Ver.: v1.00B02T02.RU, H/W Ver.: A3.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 01:37
после смены прошивки с помощью frimware с версии V2.01B01T01.RU.20060620 на версию V3.02B01T01.RU.20070402 начались обрывы постоянные ,адсл загорается каждые 15 минут потом 5 минут работает и опять гаснет и начинает мигать.заметил что на протяжении этих 5 минут постоянно уменьшается маргин downstream .пришел у выводу что надо менять прошивку снова .встал вопрос можно ли вернутся к предыдущей прошивки при помощи frimware?спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:03
Попробуй в настройках ADSL в Advanced->ADSL выбрать режим ADSL (Multi-Mode)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:07
У меня таже проблема что и у McLarenmers'а
15 секунд работает затем лампочка ADSL гаснет и модем заново подключается..
Режим Multi-Mode
 Заголовок сообщения: 500Т зависает
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 09:03
Доброго времени суток!
С некоторых пор (предположительно, после настройки Filters по Source IP) модем стал неожиданно повисать. Выглядит это так: индикаторы интерфейсов гаснут, Power и Status горят, не моргая. Естессно, что на обращения по сети устройство не реагирует. После перезагрузки по питанию в логах получаем (на момент зависания в логах нет записей от модема):
Nov 17 10:35:56 rt-usi/rt-usi cfgmgr(sar): Jan  1 12:00:21> DSL Carrier is down
Nov 17 10:36:15 rt-usi/rt-usi cfgmgr(sar): Jan  1 12:00:41> DSL Carrier is up
Nov 17 10:36:15 rt-usi/rt-usi cfgmgr(sar): Jan  1 12:00:41> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Nov 17 10:36:16 rt-usi/rt-usi pppd[141]: Jan  1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Nov 17 10:36:16 rt-usi/rt-usi pppd[141]: Jan  1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 17 10:38:08 rt-usi/rt-usi pppd[141]: Jan  1 12:02:34> Modem hangup
Nov 17 10:38:08 rt-usi/rt-usi pppd[141]: Jan  1 12:02:34> Connection terminated.
Nov 17 10:38:08 rt-usi/rt-usi cfgmgr(pppoe0): Jan  1 12:02:34> Terminated: Modem Hang-Up
Nov 17 10:38:13 rt-usi/rt-usi pppd[189]: Jan  1 12:02:39> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Nov 17 10:38:13 rt-usi/rt-usi pppd[189]: Jan  1 12:02:39> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 17 10:40:06 rt-usi/rt-usi cfgmgr(pppoe0): Jan  1 12:04:31> Terminated: Modem Hang-Up
Nov 17 10:40:06 rt-usi/rt-usi pppd[189]: Jan  1 12:04:31> Modem hangup
Nov 17 10:40:06 rt-usi/rt-usi pppd[189]: Jan  1 12:04:31> Connection terminated.
Nov 17 10:40:09 rt-usi/rt-usi pppd[200]: Jan  1 12:04:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Nov 17 10:40:09 rt-usi/rt-usi pppd[200]: Jan  1 12:04:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 17 10:42:01 rt-usi/rt-usi cfgmgr(pppoe0): Jan  1 12:06:27> Terminated: Modem Hang-Up
ну и т.д. по циклу. После программного ребута модем нормально поднимает PPPoE с провайдером.
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070402
Могу попробовать откатиться до предыдущей версии конфига без фильтров, посмотреть на поведение устройства.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:53
Имеется проблема при прошивки DSL-504T c первой версии до 2-ой с помощью утилиты (DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.exe).
При начале прошивки появляется сообщение: "telnet timeout"...
В свойствах подключения прописан статический адрес из той же подсети, что и роутер (192.168.1.3), в веб-интерфейс браузером можно зайти без проблем. Ось Vista x86, ехе запускается как просто, так и "Запустить с правами администратора". Антивирус/фаерволл выключены.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 17:30
Для чистоты эксперимента в висте задействовал телнет, по-дефолту он отключен :?
Установка клиента Telnet
1. Нажмите кнопку Пуск, затем пункт Панель управления, затем щелкните Программы и выберите команду Включение и отключение компонентов Windows. Требуется разрешение администратора Введите пароль администратора или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос.
2. В диалоговом окне Компоненты Windows установите флажок Клиент Telnet.
3. Нажмите кнопку ОК. Установка может занять несколько минут.
По телнету к роутеру все конектится, но прошивка на отрез говорит тайм аут, так что пришлось прошиваться под ХП.
Хотелось бы услышать официального ответа суппорта Д-Линка, все таки виста сейчас уже не редкость...
 Заголовок сообщения: Неправильно прошил-ЧТО ДЕЛАТЬ ??
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:15
Прошлил по неосторожности модем 500Т на АДСЛ2 , а есть АДСЛ простой - как теперь всё вернуть назад , к тому же утром думал поправить утилитой, так теперь вобще горит только лампочка POWER :( Как стереть все прошивки на 0 ?? ПОДСКАЖИТЕ
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:41
Не надо было перепрошивать, так как всё совместимо, надо только нужный протокол в настройках соединения выставлять.
А теперь в ремонт
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 07:21
Хммм... Интересно, мне так показалось, или же действительно DSL-500T с новой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru
/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/AnnexM/V3.02B01T01.RU.20071212/DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212.zip
меньше греется?
В "Release Note" при этом указано лишь, что
1. Add MaxFail option with parameters
2. Add KeepAlive option with parameters
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 05:44
Кому интересно, моё мнение про новые прошивки читаем тут.
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 23:16
Люди! Прошил сегодня по инструкции, сначала утилитой, потом через веб-интерфейс DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060620. Ничего не работает, в интерфейс модема заходит только если выставить сетевой карте IP 192.168.1.254.
Прошил обратно утилитой - всё работает.
DSL-500T, была V1 со с чем-то, не помню.
Это версия кривая, или я идиот?
Собственно, сидел на лимитированной скорости 256Кбит\с, с 1 марта перехожу на тариф, где скорость ограничивается пропускной способностью линии, захотел ADSL2+.
Сейчас получается ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050614
Кто порекомендует крайнюю версию ADSL2+ без багов?
Или, если прошью, к примеру, V3.02B01T01.RU.20071212, а провайдер AnnexM не поддерживает, вреда от неё не будет? Она как вообще? Мнения противоречивые. Два дня читал ветки, прежде чем собрался прошить...
