Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: DI-524Up Ping - 1845 ms ???
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 03:36
Добрый день
Такая проблема с DI-524UP:
Стоит маршрутизатор, в него воткнут провод инетовский. Адрес WAN маршрутизатор получает от провайдера.
На самом маршрутизаторе включен DHCP, который выдает адрес ноутбуку с карточкой DWL G650+.
Тока поставил, все сразу заработало. Но через 10 минут инет начал отваливаться по таймаутам.
Стал разбираться.
Вот что говорит пинг маршрутизатора:
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=131мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=891мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=208мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1314мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=125мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=79мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=177мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=389мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2919мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=825мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1845мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=531мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=83мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=71мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=156мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=59мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1564мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=732мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=669мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=140мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=413мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=557мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=198мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=89мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=120мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=18мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1298мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=460мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=254мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1116мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=589мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=791мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2501мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=195мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=753мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1741мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1372мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=822мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=755мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=750мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=520мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=92мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=801мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=123мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=200мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=290мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=784мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=524мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1340мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=333мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=126мс TTL=64
Ноут и маршрутизатор находятся в полуметре друг от друга.
Как объяснить такое время прохождение сигнала???
В связи с этим пользоваться какими либо инет-сервисами нереально.
Сайты еще худо-бедно можно дождаться, а в игрушку поиграть или файл слить - анриал.
Что делать??
Маршрутизатор: DI-524UP, rev. A2, F/W 1.04
Карта wi-fi в ноуте: DWL G650+ rev. B1, F/W 1.0.11
И еще момент: замечено, что родная утилита карты wi-fi иногда отнимает кучу ресурсов, по ходу. Аж мышка по экрану дергаться начинает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 06:06
Для начала обновите прошивку, на сайте текущая:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... _v1_06.bix
драйвера последние:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G65 ... _Bx_Driver v3-00.rar
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:09
Попробуйте еще канал поменять... может сосед тоже с точкой сидит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:27
Спасибо, прошивку обновлю.
Седня потестить еще асусовской картой - она прекрасно видит маршрутизатор, никаких проблем.
Так что похоже проблема в карточке DWL G650+.
Дрова последние стоят.
Заметил, что если в диспетчере задач понизить приоритет утилите d-link'овской, то начинает работать стабильнее...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 03:36
Проблема решилась установкой в ноут карточки dwl-g650, без плюса которая и дровов Atheros. Теперь все шеколадно. Инет летает.
Но появилась новая проблема. Не могу установить свой принтер Canon pixma 4300 на маршрутизатор. Он требует двусторонненого обмена данными, вероятно в этом проблема...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
