Текущее время: Ср сен 02, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Никак не пойму чей глюк???
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:03
Мой (модема) или провайдера???
Провайдер в общем всеми известный ВТ... Общаюсь с саппортом практически ну раз в неделю точна)))
То у них ДНС упадут то ваше все встанет... Благо по случаю ДНС есть свой сервер у меня..
Так вот в чем проблема:
Модем DSL-2500U (RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b) в общем периодически пропадает инет, модем полностью доступен...
Логи отключены тут и без них все станет ясно... Лезу на тестирование модема а там пишется следующие:
PIng Default Gateway FAIL
Ping Primary DNS FAIL
Ну я думаю комментировать не стоит??? У кого у меня или же у провайдера???
После рестарта модема все в норме))) Хоть через вебморду ребут, хоть отключением питания...
Наверна модем все таки...
P.S.: Врубаю свой прокси-сервер с ограничением запросов модем без ребута неделю пахал... Сложилось такое впечатление что он зависает когда слишком много запросов на него идет...
Может решим проблемму???
P.S.2: Модем не хотелось бы менять ибо дизайн уж больно нравиться (за это вам респект), а инет нужен... если уж нет выхода придется сменить....[/img]
 Заголовок сообщения: Re: Никак не пойму чей глюк???
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:32
Все же на логи лучше бы взглянуть, потому как ничего не ясно кроме того что не пингуется основной шлюз и DNS. По возможности приведите их здесь.
Рекомендую Вам обновить прошивку модема (сейчас установлена заводская). Последнюю прошивку можно взять здесь: http://www.dlink.ru/fw/V.3-06-04-3B00/R ... 043B00.zip
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:29
Спасибо за прошивку... прошью попозже ибо сейчас модем на гарантии, и если что не так гарантия вроде как обнулиться...
Начался проявляться такой следующие баги у него...
Включаешь логи, отображаються нормально, лезешь в систем, сохранить и ребут, он типа как сохраняет перезагружается... Инета нет, и включение логов тоже не сохраняется))) проверяешь настройки wan, банально перебиваешь пароль жмакаешь финиь он сохраняется и перезагружаеться все нормально, но если сменить пароль и залезть через систем, и сохранить и сделать ребут он его опять почему то не сохраняет... хотя он 3 месяца проработал прекрасно... и еще если раньше его можно было спокойно ребутнуть через веб морду то сейчас с этим глюком он пароль почему стирает???Видимо действительно надо прошивку менять...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 01:16
если зашиваете рекомендуемую прошивку (не альтернативную, не с сайта Длинк-Зимбабве, не прошивку для другого устройства) - гарантия сохраняется
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:42
Уже прошил успешно.. Ибо в конец достал, с работы попытался к себе залезть фиг нету.... пришел на обед опять висит, и логи сброшены почему то были... вроде прошился нормально, помоему бодрее даже стал работать... А порадовало что можно выстаивть теперь MTU... Никто не подскажет какое значение желательно ставить??? Это же от линии вроде никак не зависит... оставил пока по дефолту...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:18
зависит от вашего провайдера
если будут проблемы с
* открытием некоторых сайтов (mail.ru microsoft.com odnoklassniki.ru чаще всего)
* закачкой файлов от вас на веб (например rapidshare) или передачей файлов по ICQ или иным методом
то MTU нжно уменьшить, обычно "безопасным" считается 1400
максимальным 1492
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 22:01
максимальным 1492
Thanks!!!
Оставил для пробы на закачку 1,5 часа качал да тока не посмотрел стояло сразу 5 потоков))) ну он типа как завис))) вот уже 7 часов качает в 1-2 потока с максимальной скоростью от провайдера))) Хоть теперь что-то....
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 17:38
У меня и у еще нескольких сотрудников дома аналогичные модемы и аналогичная проблема. Хотя бы раз в неделю но зависает. Слишком много запросов тут нипричем - целый день компьютер выключен, а когда приходишь домой, включаешь комп - а интернет не работает. Все индикаторы горят, доступ в админку есть. Прошивка самая последняя.
Сейчас вот уже второй день подряд прихожу домой а инет не работает. Включил логи на дебаг - посмотрим потом что напишут.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 19:57
а у вас модемы сильно греются? Замечалось не толлько за длинками, но и зайксилми и другими, что при перегреве модемы глючат. У длинков помогает поставить модем на левый или правый бок, ну и желательно в винтялируемое место, а вот на зайкселями уже несколько сложнее с этим. там винтяляция очень желательна.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 09:23
Модемы греются, но не очень сильно. Я думаю для них это в порядке вещей.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 06:50
Вчера вечером, глюк повторился. В логах ничего кроме DNS query failed не обнаружено, так как модем стоял включенным весь день пока я был на работе, из-за этого, если и были какие-либо информативные сообщения то они уже ушли "вверьх" :)
В разделе System - Test все тесты прошли успешно кроме двух последних: Ping default gateway и Ping DNS server.
Программное выключение/включение PPP сессии в админке модема восстановило работоспособность интернета (без полной перезагрузки).
Может быть это как-либо поможет, но на работе (на стороне провайдера) пару раз за день падало электропитание, а потому как BRAS тестовый - он не зарезервирован через UPS. Но ведь PPP сессия была поднята когда я пришел домой, то есть она автоматически поднялась после восстановления работоспособности BRAS.
