Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Проблема с Dlink-604
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 00:08
Все настроил по Statistic IP, оба компютера работают нормально,но спустя неделю начинает вылетать интернет у обоих компютеров секунд на 5-10ть потом быстро востанавливается и так интернет вылетает с переодичностью 20 минут... что это может быть ? провайдер отменяется,так как напрямую включал в 1н компютер и все нормадльно и стабильно,а с роутером вылетает интернет. что скажите ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 00:55
Проблема почти похожая. Девайс HW F5 прошивка 3.21 (была 3.20). Проработал месяц, практически без глюков. А потом перестал работать NAT. Вернее хосты по IP адресу пингуются, а по имени нет. ДНС прописаны правильно. Причем все же работало. Возврат к заводским настройкам, сброс, сброс по питанию, смена прошивки с 3.20 на 3.21 никаких результатов не дали. Настраивал сегодня раз пять. Провайдер отпадает, так как на нем рядом (в той же подсети) работает прокси сервер (причем не один, а два), которые раздают инет в конторе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:39
Мой вопрос снимается :) За ночь одумался или сам 604 или провайдер, с утра работает.
 Заголовок сообщения: У меня похожее уже дня 4 длится ..
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:26
У меня между локальной сетью и выходом на выделенный канал стоит роутер DI 604. Прошивка версии 3.21RU. Последнее время наблюдаются проблемы с выходом в интернет. Трассировка и пинги внешних адресов проходят нормально, но с периодичностью раз в минут 5 пропадает доступ в интернет по протоколам HTTP, POP, SMTP. Такое ощущение, что перестает работать NAT. Через некоторое время все автоматически восстанавливается (либо если перегрузить роутер). Канал провайдера работает стабильно (подключал на прямую компьютер). Скорость WAN выставлена 10Mbps/Full. Внешний IP статистический. DNS и шлюз прописаны верно.
В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
