Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:23
 Заголовок сообщения: Высокая загрузка 3828
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 01:40
Собрал все по инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
(только вместо DGS-3324 поставил DES-3828)
Коммутаторы 1 и 2 - ничем кроме PIM-SM не занимаются.
Коммутатор #3 - осуществляет связь макета с внешним миром.
как только начинает все работать (на клиента начинает литься поток), коммутатор #3 перпестает откликаеться на телнет, не пропускает через себя трафик в мир. Хотя мультикаст на клиента идет нормально.
+ дополнительный вопрос: нужен ли 2-й коммутатор? Возможно ли обойтись только 2-мя? (1 и 2 совместить)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 17:12
Конечно можно обойтись и двумя. Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 20:22
Firmware Version Build 3.00.B29
Hardware Version 1A1
#2
Firmware Version Build 3.00.B57
Hardware Version 1A2G
#3
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:28
Интересно почему у Вас разная версия прошивки на этих устройствах. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:48
В разное время покупались коммутаторы. вот и прошивки разные.
Собрал новый макет на 2-х 3828 с новой прошивкой + 3526 на абонента.
Загрузка CPU на 38 - в норме. в районе 5-10%
На 3526 - в районе 20-30%.
PS. Ivan, в соседней ветке народ интересовался на счет PIM-SM на коммутаторе в котором имеются SecondaryIP. Будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:04
Какая у вас версия прошивки DES-35XX? PIM-SM будет работать только на primary интерфейсах, но при это естественно возможно наличие secondary интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:20
3526: Firmware Version : Build 5.01-B05
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:51
Поменяйте прошивку DES-35XX. Загрузка CPU у вас снизится.
