Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: G804V Постоянно рвет соединение
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:03
G804V
firmware 1.00.08.ds1
С некоторых пор модем начал постоянно рвать (индикатор ADSL начинать мигать) и тут же восстанавливать сессию. Кроме того, порой невозможно зайти на веб-морду настроек модема, причем пингуется он нормально. Настроен в соответствие с инструкциями с этого сайта (Стрим+Стрим ТВ), DHCP отключен.
Техподдежка Стрим колдовала больше недели, в результате было заявлено, что это проблема модема.
Модем сбрасывался в заводские настройки и в него заливался бэкап. Проблему это не устранило.
Попытка последовать совету из ветки viewtopic.php?t=42520&view=next надо на вкладке Advanced-ADSL в (Connect Mode) выбирать не (ADSL), а (ADSL2+) или (ADSL2M+) и в (Modulation) не (t1.413), а (G.Dmt.BisPlusAuto) не помогла, все по-прежнему.
Собственно - что делать? Буду благодарен за помощь
Error log - чист, Event log - ну вот за последнее время:
----------- system log buffer head --------------
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:21 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 192.168.1.1
Jan 01 00:01:12 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 00:01:25 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jan 01 00:01:25 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 91.76.230.244
Jan 01 00:01:40 DSL-G804V:webserver:none: ADSL line is DOWN!
Jan 01 00:02:12 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 22 19:45:26 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 22 19:45:41 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 22 19:46:29 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 22 19:46:44 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 22 19:47:52 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 22 19:48:07 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 22 19:49:55 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 22 19:50:10 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 22 19:50:14 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 21 min 20 sec)
Jan 22 19:50:14 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
Jan 22 19:50:24 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 22 19:50:38 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 22 19:50:52 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jan 22 19:50:52 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 83.237.114.244
Jan 22 19:54:35 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 22 19:54:50 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 22 19:57:15 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 22 19:57:30 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
----------- system log buffer tail --------------
 Заголовок сообщения: Re: G804V Постоянно рвет соединение
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:46
Anthony P. писал(а):
G804V
Попросите провайдера немного уменьшить скорость downstream-потока, установить режим interleave на DSLAM в Вашем профиле, сделать задержку в передаче данных побольше. Обрывы должны прекратиться, также обратите внимание на состояние телефонного провода до щитка. Если есть скрутки, их необходимо устранить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 17:26
Провайдер все вышеуказанное уже проводил. Обрывы прекращались только на таком замедлении, что картинка на Стрим-ТВ. шла квадратами. Странно, раньше скрутки не мешали стабильной работе, а сейчас могут мешать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:15
Со временем поверхность проводов окисляется, соответственно качество соединения падает. Зачистите и пропаяйте скрутки, если уж без них никак.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
