Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Опять DL 624. 2 вопроса
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 08:05
Доброго дня. Дома "организована" WiFi сеть: роутер, к нему локально стационар, wifi на ноут.
Железо: Роутер D-Link 624 / на ноуте- wifi адаптер D-Link 110. На обоих компах Виста.
Все нужные службы работают, сеть работает, но...
Проблема 1. При включении ноутбука не включается автоматом радиомодуль адаптера. Включить можно через Центр мобильности, либо "диагностика и восстановление/включить способность к беспроводному соединению". Электропитание на адаптер во всех режимах на "Высокая производительность". Как решить????
Проблема 2. При запуске на ноутбуке пирингового клиента (Apex DC++ переделанный под наши сети) нафиг рвется соединение с роутером (сразу или через минут 5). Адаптер при этом работает (мигает)))). Помогает (с моими знаниями) только перезагрузка. В брэндмауэре все разрешено (вкл/откл не помогает). В системных журналах записи нет/не нашел)). Что можно сделать? (Если пиринг. клиент не запускать, инет работает без сбоев).
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 10:10
1. Протестируем, отпишу результат.
2. Рекомендую в настройках клиента уменьшить количество соединений до разумного кол-ва, хотя бы до 100.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:34
Спасибо. Дело в том, что на адаптере ACORP, который раньше работал в паре с 624-ым и почил безвременно, потери связи не наблюдалось. (не факт, что из-за него, конечно...)
В клиенте кол-во соединений- 7 входящих и 3 исходящих. Оптимально. не первый месяц за ним работаю.)
И еще. Недавно начались потери связи при подключении icq 6.0 Раньше такого вообще не наблюдалось. прошивки пробовал разные, не помогает.
квип работает спокойно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 20:39
Первый пункт протестировал. Подобного поведения адаптера не наблюдается. Попробуйте проверить на другом компьютере.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
