Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Не обновляется firmware у DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 00:27
Скачал с ftp.dlink.ru файл DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.rar. Распаковал. Далее по инструкции:
* Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File
* Укажите файл ***_kernel_***
* Нажмите кнопку Update Gateway, после этого устройство перегрузится
Файл беру из каталога dnld_web.
Соединение не рвется, но на 192,168,1,1 роутер не откликается. Ждал 10 минут. Выключал, включал - все по старому. Пробовал и при отключеном ADSL кабеле. У меня Software Version V0.00B01T04.EU.20040220
Лампочка Status мигает постоянно.
PS Пробовал начинать с файла ***_fs_***... Тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляется firmware у DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 09:18
Загрузка файла в устройство занимает некоторое время, после чего на странице появляется сообщение: device is rebooting
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 13:08
Ок. Давайте еще раз для тупого (меня).
- коннекчусь у роутеру.
- Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File
- Указываю файл ***_kernel_***
- Нажимаю кнопку Update Gateway
Через ~30 секунд в браузере пустая страница. Исходящий трафик по 6 байт! за секунд 6-8. (смотрю сетевое подключение). Жду 10 минут. Ничего.
Т.е. ваш совет ждать больше? Примерно сколько?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 13:13
Спасибо.
1. задать на компьютере вручную ip адрес из подсети 192.168.1.0/24. (кроме 192.168.1.1);
2. после нажатия кнопки update gateway ждать пока снова не появится страница с предложением ввести login/password.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 21:35
1. Изначально использую статический IP 192.168.1.2 (при маске подсети 255.255.255.0)
2. Она и не появится. Секунд через 20ть браузер выдает окно с заголовком "Сервер не найден" и отображением на странице "Невозможно отобразить страницу". После этого, соответсвенно, он и не пытается подключиться к 192.168.1.1
3. Ждал полчаса.
4. Пробовал и при отключенном WEP
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:15
3. Ждал полчаса.
Так Вы что, через беспроводной линк обновляете софт?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 20:12
1. Угу. Я же точку доступа брал не для того чтобы к ней с проводом бегать или тянуться.
2. Вроде обновил. Теперь пишет:
Gateway V1.00B02T02.RU.20040920
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
Как я понимаю, если залить одну часть от прошивки обновление не произойдет?
3, а точнее пункт !1!. Спасибо вам.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
