Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: dcs-5220 + dwl-3200ap
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:31
Уже нервным стал..
не могу понять как настроить доступ к камере через точку доступа?
Firmware Version = 0101 На камере
Ни ноут ни точка ее не видят хотя по ethernet все работает
пробовал как ad-hoc так и infrastucture
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 07:45
А что настроили?
На точке видно что камера подключилась?
Какое шифрование на камере/на точке доступа?
 Заголовок сообщения: /
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:17
На точке: encryption = disable
Rogue AP Detection камеры не видно
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:25
а что настроили на камере.
И полное название камеры, пожалуйста.
Смотреть подключившихся клиентов в статусе. Там показываются подключившиеся устройства, их мак-адрес, скорость подключения...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:33
DCS-5220 - Это полное название камеры
на камере:
Mac address = 001CF0066D67
IP address = 192.168.0.99
Subnet mask = 255.255.255.0
Default router = 192.168.0.39
SSID: dlink
Wireles Mode: infrastructure
Chanel:6
Tx Rate: Auto
Security: None
На точке доступа из подключенных клиентов только мой ноутбук.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:40
попробуйте отключить у камеры питание, отключить кабель Ethernet.
включить. Через минуту посмотреть появилась ли она в беспроводных клиентах на точке доступа.
Если появилась, заходим на неё...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:47
Без сдвига - все тоже самое камеры не видно
Такое впечатление что она без wifi
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:51
Приведите настройки точки доступа.
И еще что точка доступа пишет в логах?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:16
[AP]
SSID: vendetta
Mode: WDS with AP
SSID Broadcast: enable
Chanel: 6
Authentification: Open System
Encryption: Disabled
Data Rate: auto
Beacon Interval (20 - 1000): 100
DTIM (1 - 255): 1
Fragment Length (256 - 2346):2346
RTS Length (256 - 2346):2346
Trasmit Power: Full
Super Mode: Disabled
Radio: On
WMM: Enable
Preamble: Short and Long
Wireless B/G Mode: mixed
Antenna Diversity:Diversity
Firmware Version: v2.41
Ethernet MAC Address: 00:11:95:f8:ad:1b
WLAN1 MAC Address : Primary : 00:11:95:f8:ad:1b
Secondary: 04:11:95:f8:ad:1b ~ 04:17:95:f8:ad:1b
Ethernet
Get IP From Manual
IP Address 192.168.0.50
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Wireless (802.11g )
SSID vendetta
Channel 6
Super Mode Disabled
Data Rate Auto
Security Level Open System / Encryption Disabled
AP Status
CPU Utilization 75%
Memory Utilization 72%
В логах только строки инита ноута
WED JAN 23 00:35:46 2008 Wireless --Association:11G STA 00:15:00:4c:b1:be
associated with WLAN1 SSID = vendetta
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:46
У вас не правильно указан SSID на камере.
На точке доступа:
[AP]
SSID: vendetta
На камере:
SSID: dlink
Так что поставьте SSID vendetta на камере и все у вас заработает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:49
ССИД может быть каким угодно точка при Rogue AP detect должна же видеть или я не прав ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:01
нет, не должна. Это же не точка доступа, а клиент.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:09
Изменил SSID на vendetta
Попрожнему на точке доступа в клиентах только ноутбук камеры не видно
Пробовал изменить шифрование на точке и аналогично на камере - но эксперимент результата не дал
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 16:20
Спасибо все получилось:
поменял ССИД на идентичный + перезагрузил камеру без шнурка ethernet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
