Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: настройка DI-604UP
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:05
Приобрел этот роутер для работы одновременной работы двух компов в сети провайдера и интернете. Залил прошивку Dual access с этого сайта.
При прямом подключении сетевого провода я получаю необходимые маршруты, DNS, шлюз. Все пингуется отлично - все работает.
На роутере ставлю РРТР по-русски :), с автоматическим получением адреса по-запросу.
Прописываю таблицу маршрутизации списанную при простом подключении:
LAN 10.48.0.0 255.240.0.0 10.48.24.1
LAN 78.29.0.0 255.0.0.0 10.48.24.1
LAN 192.168.0.0 255.255.0.0 10.48.24.1
На LAN интерфейсе указываю адрес 172.21.55.10 /255.255.255.0
На вкладке виртуальных серверов прокидываю порты 4663,4673 для осла на статический адрес 172.21.55.20.
Включаю соединение и вижу данные:
IP 10.48.24.107 / 255.255.252.0
шлюз 10.48.24.1
DHCP и DNS 78.29.2.21 78.29.2.22
Пробую с роутера пинговать:
10.48.24.107 - ok
10.48.24.1 - ok
78.29.2.21 - ok
78.29.2.22 - облом (пинга нет)
запускаю с компа tracert:
на 10.48.24.1 172.21.55.10 - 10.48.24.1
на 78.29.2.21 172.21.55.10 - 10.48.24.1 - 78.29.2.21
на 78.29.2.22 172.21.55.10 - 10.48.24.1 - облом
сервер осла 78.29.0.247 со страницы пинга не пингуется.
При работе осла последний ругается, что не может разрещить имя сервера из-за ошибки DNS
Скажите, что я делаю не так и что подправить, чтобы лыжи ехали?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:59
Какие данные Вы получаете от DHCP сервера провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 07:10
При прямом подключении кабеля к компу я получаю таблицу маршрутизации и все данные описанные выше. При подключении через роутер (без интернета) я вижу только данные в строке gateway.
При подключении интернета я вижу в строках подключения свой адрес, шлюз, DNS, DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:20
шлюз 10.48.24.1
Это Вы получаете от DHCP сервера провайдера?
Если да, то пакеты у Вас ходят правильно
Второй узел - шлюз провайдера (на pptp сервер). Почему пакеты не идут дальше ихнего шлюза - уточняйте у провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 06:49
Меня просто настораживает, что при прямом подключении кабеля все прекрасно, а при работе через роутер вот такие фокусы. Непонятно ...
