Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ рвет связь PPTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 20:49
Соединение с провайдером через PPTP (2KOM). Статический IP, проверяется MAC. Соединение с сервером держится 10-25 секунд, после чего рвется.
Логи:
WAN Type: PPTP (v2.00)
Display time: Thursday July 05, 2007 00:07:05
Thursday July 05, 2007 00:06:37 DOD:triggered internally
Thursday July 05, 2007 00:06:37 PPTP start to dial-up
Thursday July 05, 2007 00:06:37 PPTP server=192.168.108.2
Thursday July 05, 2007 00:06:37 PPTP:error=-112
Thursday July 05, 2007 00:06:42 DOD:triggered internally
Thursday July 05, 2007 00:06:42 PPTP start to dial-up
Thursday July 05, 2007 00:06:42 PPTP server=192.168.108.2
Thursday July 05, 2007 00:06:42 CHAP1: Welcome
Thursday July 05, 2007 00:06:42 IPCP1: DNS1 is unknown
Thursday July 05, 2007 00:06:42 IPCP1: IP is 172.30.108.24
Thursday July 05, 2007 00:06:55 PPTP start to dial-down
Thursday July 05, 2007 00:06:58 PPTP:error=-200
Статус
Firmware Version: v2.00, Thu, Jul 05 2007
LAN
MAC Address    00-19-5B-BE-82-8D
IP Address    192.168.0.1
Subnet Mask    255.255.255.0
DHCP Server    Enabled
WAN
MAC Address    00-19-5B-BE-82-8C
Connection     PPTP Connected
IP Address    172.30.108.24
Connection Time    00:00:09
Subnet Mask    255.255.255.255
Gateway    172.30.108.24
Domain Name Server    195.98.160.25
Настройки:
PPTP
  Static IP
My IP Address 192.168.108.24
My Subnet Mask 255.255.255.0
My Gateway 192.168.108.2
Primary DNS Address 195.98.160.25
Secondary DNS Address 0.0.0.0
Server IP/Name 192.168.108.2
PPTP Account ************
PPTP Password ********
Retype Password **********
Connection ID    (Optional)
Maximum Idle Time 0   Minutes
MTU 1460
Connect mode select    Always-on
Change the TTL value    - Disabled
Auto-backup   - Disabled
IGMP    - Disabled
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:34
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 02:15
У меня тоже время от времени конект рвется
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 03:03
Примерно каждые 20 минут!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 01:22
Такая же проблема: стабильно рвется соединение через 34 минуты
Вот мои настройки:
Что можно или нужно подправить?
Если инет подключить напрямую к компу, то никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 18:15
сообщение удалено, ибо я дурак :oops:
// обновление прошивки мне помогло
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:19
2 natan Какую поставил? У меня "V2.00b09" от 2007/07/05, вроде как последняя на ftp.dlink.ru Если есть другая, то скинь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:56
Вот логи:
Tue Jan 22 17:36:46 2008 Connection is broken
Tue Jan 22 17:36:46 2008 PPTP start to dial-down
Tue Jan 22 17:36:54 2008 PPTP:error=-200
Tue Jan 22 17:36:59 2008 DOD:triggered internally
Tue Jan 22 17:36:59 2008 PPTP start to dial-up
Tue Jan 22 17:36:59 2008 PPTP server=10.8.0.1
Tue Jan 22 17:37:01 2008 CHAP1: Welcome
Tue Jan 22 17:37:03 2008 IPCP1: IP is 77.79.151.
Tue Jan 22 17:37:03 2008 IPCP1: DNS0 is 81.30..5
Tue Jan 22 17:37:03 2008 IPCP1: DNS1 is 81.30..94
Tue Jan 22 17:40:54 2008 DHCP:renew
Tue Jan 22 17:40:54 2008 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Еще постоянно в логах присутствует:
Blocked access attempt from с разных адресов на разные порты ( 6889, 42172, 1433, 27015 ...).
Это как-то может быть связано? И вообще насколько это критично?
ОС Виста со всеми обновлениями, антивирь Касперский с каждодневными обновлениями, фаервол OutPostPro ничего не кртитичного не показывают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 22:49
Да, я именно такую залил. судя по логам предоставленным провайдером, реконекты были мяяяягко говоря постоянные. после перепрошивки, тьфу-тьфу, 25 часов непрерывной pptp сессии + все это время траффик идет ~3 mbps между внешкой и ноутом, соединенным по wifi.
PS опыт работы с длинк (DI704P, DI804HV,DI824VUP,DES3526,DES3226S,DGS3426,DGS3324SRi) показал, что критично после перепрошивки сбрасывать на дефолт настройки. Поэтому советую перезалить(для верности) прошивку и сбросить роутер.
Это он просто логирует ВСЕ входящие подключения по не открытым/перенаправленным портам. Увы, информация избыточная, ибо различные сканы в сети дело постоянное. В принципе можно забить на это.... (естественно все относительно, и не факт, что там не появится явно выраженная настоящая атака)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 00:33
Перешивал и reset делал. Все также. Судя по статистике видно, что иногда соединение держалось в течении несколько часов, но это редко, в основном как на картинке - каждые 34 минуты. Могут ли быть проблемы со стороны провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 01:50
Вопрос:
- когда в роутер не вставлено ни одного компа вообще(и по вайфай не подключены) реконектит?
- когда комп подлючен и использует внешнюю сеть реконектит?
если напрямую в комп провод воткнуть то реконнекты есть(поставьте в настройках pptp соединения Windows не перезванивать, чтобы было наглядно видно что соединение отвалилось)?
если напрямую все Ок(кстати, заодно уточните у провайдера - не меняли ли они дефолтные значения MTU - может тут собака порылась), то, увы, тут потребуются более глубокие знания нежели мои.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 01:55
Если кабелем подключить напрямую к компу, то проблем нет. Реконект бывает редко.
UPDATE: у провайдера реализована следующая схема: 1 тариф (до 10 Мбит/с) один логин, 2 тариф, типа безлимитный (64-128кбит/с) другой логин. Обычно под 2-м сижу. Завтра поставлю 1 тариф. Сравню, но кажется будет также. Может еще какие идеи будут? Да и хотелось бы услышать "спецов" dLink'a.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:28
У Вас случаем не "уфанет"?
Пропишите в таблицу маршрутизации маршрут до DHCP сервера провайдера, это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:40
Он самый :)
Хммм, а не подскажите как это сделать? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:57
Подключите кабель провайдера в компьютер и подождите пока компьютер получит ip-адрес. После этого выполните команду
ipconfig /all
, там должна быть строка DHCP-сервер, там показан адрес DHCP сервера. Таже запомните параметр Шлюз
Теперь подключите роутер и в его таблице маршрутизации пропишите строку:
адрес DHCP-сервера | 255.255.255.255 | адрес шлюза
