Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 17:15
Подскажите пожалуйста, как сделать фильтрацию по МАС-адресу на порту:
необходимо на порту пропускать только клиента с известным МАС адресом, остальных блокировать, ай-пи-адрес клиента динамический; свитч DES-3550.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:06
По сути есть два варианта Port Security и Static MAC Table. Почитайте пожалуйста раздел Port Security вот в этой презентации ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings Технологии, применяемые при построении сетей на основе коммутаторов D-Link_new Basic.rar
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 10:31
Есть хаб с несколькими ПК, подключенный к порту 1 коммутатора.
Получается, если я пропишу
config port_security ports 1 admin_state enabled max_learning_addr 0
create fdb default 00-50-ba-00-00-01 port 1
будет включена функция port_security на порту 1 и доступ к сети будет у ПК с этим МАСом, остальные будут блокироваться?
Попробовал через телнет, все получилось! Спасибо.
А как провести аналогичную операцию из под WEB-интерфейса?
Port Security:
Port 1, Port 1 Enabled, 0, Permanent
А где добавить МАС?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 19:02
Рад слышать! В статическую таблицу MAC-адресов (Forwarding Filtering -> Unicast Forwarding Table).
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 10:29
Все работает, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
