Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Настройка PIM-SM
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 17:00
Как настроить RP-маршрутизатор PIM-SM согласно http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php если на нем есть VLAN-ы с 2-мя IP-адресами?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:13
Пытаюсь настроить 3 DES-3828 так, как написано в факе. При попытке выполнить команду по настройке #2 получаю следуюшее:
DES-3800:admin#config pim cbsr ipif net_20_0 priority 1
Command: config pim cbsr ipif net_20_0 priority 1
One C-BSR had been configured already!
Fail!
DES-3800:admin#show pim cbsr
Command: show pim cbsr
PIM Candidate-BSR Table
C-BSR Hash Mask Len : 30
C-BSR Bootstrap Period : 60
Interface IP Address Priority
System 10.168.13.206/24 -1 (disabled)
net_0_0_ip 10.0.0.1/19 -1 (disabled)
net_10_0_ip 10.10.0.1/24 -1 (disabled)
net_10_2_ip 10.10.2.1/24 -1 (disabled)
net_10_10_ip 10.10.10.1/24 0
net_20_0 192.168.20.1/30 -1 (disabled)
net_250_0 192.168.250.1/29 -1 (disabled)
Total Entries: 7
10.10.2.1/24 и 10.10.10.1/24 - находятся в одном VLAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:15
Вы хотите сконфигурить PIM на secondary интерфейсах?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:40
Мы хотим запустить PIM-SM не на secondary интерфейсах, а на свиче при наличии на нем secondary интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 21:55
Вы можете завтра перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390 во второй половине дня?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:32
Пытаюсь настроить PIM-SM на 2-х DES-6500 руководствуясь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
при выполнении команды:
# config pim cbsr ipif net_0 priority 1
Command: config pim cbsr net_0 System priority 1
Fail!
#show pim cbsr
net_0       10.0.0.3/22        -1 (disabled)
10_20        10.0.20.1/22       -1 (disabled)
10_24        10.0.24.1/22       -1 (disabled)
10_28        10.0.28.1/22       -1 (disabled)
10_32        10.0.32.1/22       -1 (disabled)
mcastif      10.10.0.1/16       -1 (disabled)
Total Entries: 7
интерфейсы net_0, 10_20, 10_24, 10_28, 10_32 находятся в одном влане.
#show pim
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Threshold    : 0  packet per second(switch to SPT tree immediately)
RP SPT Threshold          : 0  packet per second(switch to SPT tree immediately)
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode State
net_0        10.0.0.3/22        10.0.0.3        30       60       SM   Enabled
10_20        10.0.20.1/22       10.0.20.1       30       60       DM   Disabled
10_24        10.0.24.1/22       10.0.24.1       30       60       DM   Disabled
10_28        10.0.28.1/22       10.0.28.1       30       60       DM   Disabled
10_32        10.0.32.1/22       10.0.32.1       30       60       DM   Disabled
mcastif      10.10.0.1/16       10.10.0.1       30       60       SM   Enabled
Total Entries: 7
#show ipif
Command: show ipif
 IP Interface Settings
 Interface Name : net_0
 Secondary      : FALSE
 VLAN Name      : default
 Admin. State   : Enabled
 Interface Name : 10_4
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : default
 Interface Name : 10_8
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : default
 Interface Name : 10_12
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : default
 Interface Name : 10_16
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : default
 Interface Name : v100if
 Secondary      : FALSE
 VLAN Name      : v100
 Interface Name : mcastif
 Secondary      : FALSE
 VLAN Name      : mcast
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 17:44
Я Вам в личку ответил.
