Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Как подружить DSL-604+ и stream.ru (tochka.ru)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2004 23:46
Подскажите как подружить DSL-604+ и stream.ru (tochka.ru). Потрачено много времени, но безрезультатно. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 11:37
В чем проблема?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 13:03
Не получается заставить DSL-604+ самостоятельно соединяться (поднимать соединение) со stream.ru. Работает только если инициируется соединение по PPPoE с PC.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 22:59
К сожалению приходиться сделать вывод, что DSL-604+ и STREAM.RU (tochka.ru) не совместимы для нормальной работы. То есть стандартная схема “DSL-604+” - STREAM.RU, где инициатором соединения является DSL-604+ не работает. Были перепробованы все возможные конфигурации:
(при VPI=1, VCI=50) PPPoE LLC, PPPoA LLC, PPPOA VC mux, IPoA LLC, IPoA VC mux, Bridge LLC, Bridge LLC mux – и не в одной из них соединение не было выполнено.
DSL соединение удается поднять, только если оно инициируется с PC, сам DSL-604+ соединится не может, а это вообще-то его главное назначение. Буду рад, если кто-то опровергнет мое утверждение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2004 23:03
В DSL-604+ не “Connection type: 1483 Bridge IP LLC”
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 10:18
DSL G604T работает прекрасно со Стримом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:20
DSL-604+ может работать со стримом.
Инкапсуляция: PPPoE LLC
VPI/VCI: 1/50
Security protocol: Chap
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 23:02
к сожелению не помогло,
выдается сообщение PPPoE server not found в поле Connection Status
так что не работает
пока приходится использовать Bridge тип соединения - активация соединения с ПК, а надо и по идеи, так и должно быть, что бы router сам мог инициировать соединение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 01:22
Настройка
1) Сбросить все настройки в заводские
2) Ребут
3)В настойках PVC модифицировать первую запись
3.1 Инкапсуляция - PPPoE LLC
3.2 Логин/Пароль
3.3 VCI/VPI - 1/50
3.4 Connect on demand - enabled
3.5 Authentication - chap
4) Жмем Modify
5) Жмем Apply, затем Save and Reboot
6) После перезагрузки проверяем статус записи - должно быть Connected
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
