Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: подключение DI-604
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:02
Есть два домашних компа, DI-604, нужно подключить их к локалке и к инету через локалку (PPPoE с динамическим ip). Извиняюсь за глупый вопрос - КАКИМ ОБРАЗОМ?!... перепробовала все - нет ни инета, ни локалки... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 16:44
Страница Home->WAN->Others->DualAccess PPPoE. Вводите логин и пароль и всё. Интернет у Вас появится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:16
Присоединяюсь! Полностью идентичная ситуация по начальным условиям!
DI-604 H/W Ver.:605 F/W Ver.:3.21RU
Как настраивал: на WAN-интерфесе указал тип подключения - динамическое PPPoE и вбил логин/пароль. Перешел на вкладку Status и наблюдаю:
LAN: ip - 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
WAN: ip - 10.76.2.220 mask 255.255.255.255 DNS 88.87.64.2, 88.87.65.2 Gateway 10.76.2.220
Тихо удивляюсь от похожести ip и gateway на WAN интерфейсе, решаю проверить, что кто из нас не прав - роутер или я. Пускаю инет напрямую, запускаю PPPoE подключение, смотрю его параметры и вижу:
ip клиента - 192.168.0.1
ip сервера - 88.87.68.10
поле шлюз - пустое. Делаю ipconfig /all - там пишет, что для этого подключения gateway 0.0.0.0
Почесываю тыковку и думаю, раз комп считает, что 0.0.0.0 - это значит любой. Так что если роутер пишет себе, что он и является шлюзом, то ничего критичного - ведь запрос идет на адрес указанный в поле шлюз лишь в том случае, если не достукивается напрямую.
Ладно... на локальной машине в настройках сети прописываю:
ip - 192.168.0.140 mask 255.255.255.0 DNS 88.87.64.2, 88.87.65.2 Gateway 192.168.0.1
И наблюдаю интереснейшую ситуацию: Интернет как бы работает... К примеру, на www.ya.ru браузером захожу без проблем и всё там работает. Пробую запустить World of Warcraft и вижу коннектится успешно, аутентифкацию проходит и на этом подвисает, а должен бы работать дальше... Продолжаю копать дальше - та же ситуация с клиентом биржевого торгового терминала Metatrader - вроде как стучится, достукивается, но на сим останавливается, т.е. соединение остается, но обмен данными не идет - а должен бы. Проверяю http - через браузер стучусь к разным сайтам. К большинству есть доступ без проблем, к некоторым отнюдь. Выяснил, что World of Warcraft работает по 3724 порту по TCP, выснил по какому порту работает клиент торгового терминала (сейчас сходу не вспомню), но знания эти мне ничем не помогли :( На www.portforward.com нашел описание как настроить DI-604 конкретно для World of Warcraft (пишут, что на вкладке Virtual Server нужно прописать порт 3724 и ip локальной машины - и всё будет зашибись); сделал - тоже не помогло.
Естественно при прямом подключении мимо роутера никаких проблем нет - всё работает просто замечательно.
С локальной сетью тоже никаких проблем. Роутер всегда работает как свитч, поэтому просто прописал на второй машине
ip - 192.168.0.150 mask 255.255.255.0 DNS 88.87.64.2, 88.87.65.2 Gateway 192.168.0.1
И машинки стали радостно видеть и себя в локальной сети и роутер, если к нему через браузер стучаться. Всё, что описывал пробовал настраивать и на WinXP и на Vista.
Подскажите какие-нибуть варианты решения, пожалуйста.
P.S. Не очень понял чем отличается DualAccess PPPoE от просто PPPoE на той же вкладке настроек роутера. Только тем, что в DualAccess PPPoE есть дополнительная таблица маршрутизации? На форуме прочитал, что DualAccess PPPoE делает возможным одновременный доступ к локальной сети и к интернету, но ведь это реализовано и без того. Если рассматривать описаную мной ситуацию, то видно, что и Интернет "как-бы работает" и локальная сеть фунциклирует!
 Заголовок сообщения: скорость упала на половину
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:26
di-604. подключился к провайдеру, скорость с 64 упала до 29.9. Что предпринять, может кабель WAN переобжать, до этого был поключен на прямую к компьютеру
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:23
Ringill
Уменьшите MTU на WAN интерфейсе роутера, должно помочь. В остальном - всё правильно.
valbert
Это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:58
т.е. нормально? скорость должна упасть в два раза? и какой mtu выставить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:01
да и после выставления mtu не будет падения скорости? или будет падение но меньше. Как то это не правильно, у меня и так не много, всего 64.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:44
Это Мегабиты или что?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:51
Кбит ы
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:52
ТОгда это очень мало. Да, попробуте понизить MTU. Понижайте с шагом 100 пока не будет лучше.
Если лучше вообще не будет, то имеет смысл обратиться в сервис центр для проведения диагностики.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:56
спасибо, понижение имело смысл!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:26
Касательно PPPoE, понизил до 1300 - помогло. Спасибо за поддержку.
А для того чтобы быть в курсе - за что это значение MTU отвечает? А то мне в ближайшие дни VPN + локалка для другого клиента на этом же девайсе настраивать... Хотелось бы представлять что к чему :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:16
у меня начали быстрее открываться страницы
