Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:18
Пинга нет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:26
olegp77 писал(а):
Пинга нет...
куда ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:35
192.168.0.1 пинга нет
эдентично 82.144.192.130
В сетевом окружении ноут виден, с ноута не виден компьютер.
С ноутбука нет пинга никуда...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:05
точно у ноута адрес .0.101 при этом ?
файрволл у него есть ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:08
Да, XP собственно, но он отключен(фаерволл).
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:33
значит, где то накосячил.
если компы с адресами из одной подсети, то пинговать друг друга они должны всяко. там и ошибиться то негде, собственно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:43
я что-то не понял. дхцп на роутере включен? тогда не надо ничего на ноуте прописывать , ставь получение ип , днс автоматом. Если "ограничено или отсутствует" - наверное, какой-то програмный ип ( 169.254...) - очень вероятно неправильно ввел пароль, или параметры шифрования не совпадают.
Я бы попробовал сделать ресет, ип по дхцп, подключиться к незащищенной сети с ноута - должно всё работать
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:48
если не заработает - отключай дхцп на роутере, ип вручную
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:08
Проблема в том, компьютер работает и с статическим DHCP и с динамическим, а ноут вообще ни как.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:15
ресет пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:18
ipconfig /all
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Описание....................................Intel(R) 8256GT 10/100 Network Connection
Физический адрес.......................00-1A-4B-60-2F-7C
Dhcp включен.............................нет
у тебя служба отключена. Включи - поставь получение ип автоматически. Посмотрим, что тебе роутер отдаст[/b]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:25
Neverhoodzz писал(а):
ресет пробовал?
Был бы благодарен за лик без по этому поводу... Как сделать "резет" и чего "резет" надо делать
Когда на ноуте включаю DHCP:
Dhcp включен ...........................:да
Автонастройка включена ...........:да
IP-адрес автонастройки ............:169.254.63.35
Маска подсети......................... :255.255.0.0
Основной шлюз.......................:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:47
а напрямую модем к ноуту подключать пробовал? Если ипконфиг покажет тот же ип - траблы на ноуте, может быть есть смысл удалять фильтры в виндовс соккетах или делать откат. Если отдаст нормально - то делай ресет ( это кнопка на длинке сзади, жмется чем-то тонким)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:20
Резет ничего не дал, но могу сказать, что компьютер ведет себя так же подключенный к модему через сетевую карту, как ноут через роутер...:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.137.233
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
А через USB (напрямую) ноут работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:51
ну если по юсб получает нормально, то :
может быть какой-то файрволл на ноуте, реагирующий на интерфейс, блокирующий ЮДП порты ( что очень врядли, хотя хз)
после РЕЗЕТА должна была появиться небезопасная сеть (default по-моему, или dlink) - если при подключении к ней тоже получаешь 169..
ну вообщем, я бы попробывал загрузиться в безопасном режиме с сетевыми драйверами ( чтобы исключить любые варианты с файрволлами, а мало ли) - если тот же ИП - опять в нормальный режим. На беспроводное подключение правой кнопкой - свойства - беспроводные сети - напротив сети "свойства" - должно открыться окно с параметрами сети - если сеть действительно "небезопасная" - проверяй чтобы шифрование данных было отключено , никаких паролей введено не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
