Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: Сегмент 150 метров
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 00:51
Hello! У меня есть кабель длиной 150 метров. Соединение работает на 10 мегабитах. На 100 мегабитах свичи не соединяются и могут пытаться соединится бесконечное количество времени. Есть ли возможность с помощью оборудования D-Link снизить скорость до 10 мегабит, чтобы соединение работало стабильно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 06:44
Какое у вас оборудование?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 22:50
Есть два сегмента сети разнесенных на 150 метров и два свича. У меня сейчас с одной стороны стоит сервер с сетевой картой на которой выставлена скорость 10 мегабит, а с другой стороны свич не D-Link. Но для нормальной работы мне нужно воткнуть второй конец кабеля не в сервер, а в свич. Для этого хотелось бы заменить свич на такой, на котором можно выставить скорость 10 мегабит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 00:24
любая управляемая модель коммутаторов поддерживает выставление скорости на порту. а на том свитче что стоит нельзя поставить? или он неуправляемый?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 06:07
Из D-link это например 2108.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:26
Спасибо. Да сейчас стоят простейшие неуправляемые свичи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:08
Вобсчем так я вам расскажу . В локали был такой участок что по крышам домов никак недотянуть, только по столбам для уличного освещения. Так как по прямой расстояние около 150 метров но по стадиону школы. Пришлось идти немного в обход. Купили витуху 5е Nexans не пожалели выложить больше чем нонейм какой нить. Протянули вышло ровно 194 метра. С одной стороны стоял Dlink 8 портов модель счас невспомню но обычная за 600 руб. С другой стороны SureCom8 портовый за 310 руб. Подключаем - нелинкуються, имхо лампа мигает с частотой 1раз в 2 сек. Думали и расстояние и наводки мобыть, хотя 1 метр от токоведущих кабелей выдержан. Но такого быть немогет. Ставим два одинаковых Acorpa HUD8DP и ВСЁ удачненько зажглось. ВСЁ и 100 на них линка и при передаче файлов ниже 8,5мегабит/сек небыло никогда. Вся сеть с одной стороны сидит на нём теперь и ничего. Однако колебания ветра перетёрли витуху об столб и думали что скрутка на таком расстоянии это смерть. Ниччего подобного, на расстоянии 160+34 метра сделали скрутку , залил силикоеном, поместил ето дело в пластиковую водопроводную трубу и пусь теперь перетирается :). Так что Dlink в качестве свечей последнее дело. Почитайте другие форумы. Хотя ADSL роутер 2640 у меня к нему проблем особых нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:15
Аналитики как всегда всё преувеличивают :)
Если зажать порт на 10М, то ветка нормально поднимается и на 150 и на 180 и на 190 метров и даже на 220 метров и даже при использовании грозозащит.
А если жаба душит и нужно позарез 100М на 200 метров - куда проще кинуть оптику и не заморачиваться в "пробивной способности" каждой модели свитчей в отдельности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:36
To Analitik:
Я бы по поводу наших свитче поспешных выводов не делал, особенно на примере применения во внештатных условиях внутриофисных устройств самой бюджетной категории.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 00:52
:) Хотел уточнить, правильно ли я понимаю. Беру я, например, два DES-2108/E/B, выставляю в них на портах 10 мегабит, они линкуются и работают на этой скорости. Или есть вероятность что не заработает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 00:53
Вероятность есть, но скорее всего заработает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:05
Вот как раз использование Сурекома это последнее дело! Хуже свитча я пока не видел. Они через 100 метров не могут нормально связаться то... аналитик блин. Сурекомы нормально работают до 60 м. Они у меня все умерли ещё в 2003 году, причем не от грозы, а сами по себе, порт за портом. ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:32
Суреком - отличная грозозащита, разрядом вышибается по 1 порту :)
Если хотите нормальную связь по меди более 100 метров - вставляйте хабы и будет вам счастье.
