Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: DES-3526 непонятная проблема
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 00:14
Подскажите может ли быть связано со свитчем 3526
3526, SFP-модулем (Fiber) уходит в роутер (10.1.0.1), где соединяется с другими сегментами сети. Вечером в сильную нагрузку связь с роутером пропадает. Причем нет пинга как с 10.1.0.1 так и за ним, хотя со стороны сегмента сети за роутером сеть 10.1.0.0 видна, пинг хороший.
Через порт с SFP подаются сделующие VLAN:
1 и 14
Проблема только с основной сетью VLAN:1 (на нем видно 10.1.0.1)
Пробовал firmware от 3.*.*.. до 5.01.
Может ли из за считча быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:04
Какую именно прошивку 5.01-BXX пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 21:58
5.01-B09 и 5.01-B12 сейчас 12-ая.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 22:26
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:12
Тоже самое :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:43
Попробуйте сбросить устройство к умолчальным настройкам и залить конфиг заново.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:45
Делал
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:46
Пришлите конфиг свитча и настройки интерфейса роутера.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 22:58
дайте почту в паблик не могу
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 23:00
Так в профиле у меня!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:02
наверное дело не в прошивке.
Есть ли возможность взлома подобным образом?
Заметил, что на любой клиентской машине при выполнении команды arp -ad пинг на устройство возобновляется на короткий промежуток (иногда до 3-х пакетов), а потом снова исчезает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:07
да у вас по ходу дела ARP-флуд в сети. А со свитчами и роутером все впорядке. Просто какой-нибудь злоумышленник или вирусня подменяет в вашей сети мак адреса
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:11
Дело в том, что только 1-н адрес, возможно защититься средствами 3526?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 22:16
Ip-mac-binding если тока... Сами у себя боросись круглосуточным мониторингом и убиванием портов "неугодных" пользователей.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:31
Надо сначала понять что за трафик. Попробуйте поснифферить его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
