Текущее время: Ср июн 17, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: UPnP на DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:03
Вот везде, где есть описание модема DSL-2500U/BRU/D написано что он поддерживает UPnP, но такой настройки в веб интерфейсе модема я найти не смог.
Помогите найти :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 18:16
Пипец!!((((((((((((
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:08
Посмотри в разделе dhcp. Каким-то чудовищно невообразимым образом на моём 2640 upnp включается именно там.
 Заголовок сообщения: Re: UPnP на DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:44
Помогите найти :)
Данная опция есть в разделе Advanced Setup > LAN. Убедитесь также в том, что модем работает в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 00:27
Модем работает в режиме роутера но в разделе Advanced Setup > LAN пункта UPnP нет. Что я делать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 13:39
да да!! Все что там есть:
IP Address: ...
Subnet Mask: ...
Host Name: ...
Domain Name: ...
Enable IGMP Snooping
Standard Mode
Blocking Mode
Иде UPnP то??
Да, прошивка стоит RU_DSL-2500U_1.00_11162007
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 21:31
Насколько я понимаю надо ждать следующей прошивки.
По ходу дела в этой прошивке UPnP просто еще нет.
Прости за не скромный вопрос а зачем тебе UPnP?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 18:54
Могу привести два примера, зачем МНЕ upnp: торрент-клиент и playstation3.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 21:38
Без upnp торрент-клиент не работает ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 21:44
первое решается открытием порта - см правила Virtual Server
uPNP для этого не нужен
для PS3... ну не знаю зачем ему uPNP но наверняка может обойтись и без него
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:28
Т.е. как я понял uPNP для торрента не нужен, главное в режиме роутера открыть порт. А если делаю вроде все по правилам, открываю порт, а скорость 10кб/с при количестве раздающих человек 10, это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:56
зависит уж точно не от uPNP и не от аппаратной части
для P2P рекомендуется в торрент клиенте ограничить максимум соединений, 256 примерно, иначе модем может зависать
uPNP в торрент клиенте настройка есть для того чтобы клиент через uPNP мог сам открыть порт, если вы это сделаете сами в настройках роутера - отключите в торренте uPNP и задайте порт который пробросили
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 00:02
Спасибо Lilu за полезную информацию.
Может быть знаешь зачем в торрент-клиенте такой пункт как "мапинг порта NAT-PMP"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 17:57
Опцию у себя не нашёл, UPnP port mapping не работает (uTorrent пишет в лог ошибки об этом). Плюнул и сделал в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:17
Не, ну обойтись то могу конечно, но нужен!!
Просто вопрос еще в том, почему везде написано что есть, а на самом деле...
