Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: SMNP: DES-30xx и DES-35xx вкл/выкл порта
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:52
Добрый День!
Как на сериях 30хх и 35хх включать и отключать порты по snmp, а так же очищать port_sec на определенном порту?
Если есть такая возможность, то привидите пример mib и oid.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:06
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:04
А можно и мне описание. Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:28
Большое спасибо!
Но с порт секом у меня проблемы. Как настраивать его по snmp я понял. Но вопрос был в другом: как очистить таблицу mac адрессов для определенного порта? Т.е. при срабатывании порт секьюрити, как очистить его для нового мака. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:19
По поводу очистки блок-листа на порту я запрошу. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:30
Доброго времени суток!
По данной теме возникли есче вопросы:
1) по поводу включения отключения портов: почему-то данная функция не работает на 3010g (oid: .1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.2.2.1.2), на 3010f (oid: .1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.1.2.2.2.1.2) и на 3550 (oid: .1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.4.2.1.2). Почему понять не могу: может я использую неправильные oid? На остальных устройствах данных серий все работает нормально.
2) по поводу порт секьюрити: можно ли получать трап о сработавшем порт-секе или как-то иначе узнавать о нем. Нашел в mib-ах функцию swL2PortSecurityViolationMac (Oid: .1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.100.1.2.1.2). Тестировал на des-3026, но ничего не получил. Хотя насколько я понял она должна присылать мак, который добавляется в блок лист при сработавшем порт-секе. Может я использую не правильный oid для 3026?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:56
Укажите пожалуйста версии прошивок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:21
Версии:
des-3010g: 3.00.032
des-3010f: 3.00.032
des-3050: 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:28
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:01
По 3010g и 3010f вкл/выкл портов работает с 4 прошивками. Проверить 3550 нет возможности.
Спасибо!!!
P.S.:как там насчет порт сека через snmp!?!?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:07
Рад слышать!
По поводу Port Security пока информации нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
