Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: Проблема с PPTP на DI-524UP
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:21
У меня есть этот роутер DI-524UP, с прошивкой 1.05, который раздает интернет на несколько машин в квартире. Соединение со статическими адресом, PPTP dual access, маршрут прописан в Static routing, на машинах в настройках TCP/IP стоят настройки получать адреса автоматически. Интернет и локальная сеть провайдера доступна без проблем, но компы в квартире не могут просматривать общие ресурсы друг друга! Хотя все разрешения поставил. Ресурсы видны , но войти в них не представляется возможным! Причем это проявляется, когда через вкладку "Сеть" просматривать общие ресурсы того же компьютера, с которого и производится просмотр! Если выключить роутер из сети и перегрузить компьютер, то проблема исчезает. Причина , наверное, кроется в неверной маршрутизации, но как исправить? ОС Windows Vista.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 16:46
Маршрутизация и роутер тут совсем ни при чем. Просто правильно настройте Windows.
 Заголовок сообщения: Настройка Windows
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:00
А что конкретно? В настройках Windows стоит получения IP и DNS автоматически, разрешения на обшие ресурсы все сделаны, во всяком случае, исли роутер заменить на свитч, то все ОК!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 18:36
Включите в виндах учётную запись гостя и выключите фаеры
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 19:11
Я с этого начал - фиг!
