Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:52
Модем DSL-2540U
не плохо работает в режиме моста (плохо работает провайдер)
но странно работает в режиме роутера, открывает всего несколько страниц
это страница статистики, яндекс, гугл, и 123.ру - эти страницы летают,
остальные - скачивается заголовок, потом очень долго виситт и в конце концов говоорит что не может отобразить страницу
НО ПРИ этом все адреса мало того что пингуются, так и ещё и трасировку успешно проходят
дело как оказалось не в винде, у мну дома 3 компа
все работают так же, пробовал с линукса, таже картина
вырубал все брендмауэры и антивирусы
брал ноут и модем на работу, там всё отлично работает, брал рабочий модем точно такойже, он дома показал старую картину
НО, есть у меня ещё DSL-500T, этот старый засранец работает в режиме роутера
Пользоватся им я не хочу, так как вечерами идут частые разрывы связи, пропадает сигнал АДСЛ, и пересоединяться в нём ещё геморнее чем виндой
Вобщем я делаю вывод, что косяк со стороны провайдера, от косяков они отказываются, мне нужен кокойто конкретный аргумент, что бы тыкнуть их, ибо провайдер очень не добросовестный и любит врать
порт передёргивали,
а ещё вот вопрос, что 2540 пишет такое страшное в логах?
    Jan 21 11:29:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.6.117.238 DST=85.172.79.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=36588 DF PROTO=TCP SPT=3995 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 21 11:40:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.49.157 DST=85.172.79.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=38941 PROTO=TCP SPT=2295 DPT=445 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 21 11:48:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.47.220 DST=85.172.79.156 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=19088 PROTO=TCP SPT=3430 DPT=139 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
    Jan 21 12:00:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.46.230 DST=85.172.79.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=59902 PROTO=TCP SPT=4114 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:01
Какая прошивка на модеме? Возможно ее нужно обновить и уменьшить значение MTU, чтобы нормально открывались страницы. По поводу логов - недавно был аналогичный вопрос, там есть ответ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:10
Да забыл указать, прошивка последнея, и косяк был и со старой прошивкой
ещё манипулдировал с разными модуляциями, сигнал АДСЛ работает только на G.Dmt, но поскольку лучше не стало, то на всякий случай снова включил все.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 14:51
Провайдет ЮТК ??? если да то звони в тех.поддержку +78612622267, пусть смотрят параметры порта и за одно позвони в 065 пусть проверят линию.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:23
Не с модуляцией надо манипулировать, а MTU уменьшать. Это известная бага у ЮТК.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:39
с мту тоже експеременты ставил
сейчас 1400
нужна умная фраза, конкретная опора, что бы тыкнуть тех поддержку на конкретную ошибку, что бы они глянули и исправили у себя,
ведь на работе пашет, и у подруги пашет (этот же комп и этот же модем, с этими же настройками)
просто саппорту или лень или сами не соображают, что им смотреть
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:47
свежий лог
an 21 15:16:50 user crit kernel: ADSL link down
Jan 21 15:16:51 daemon crit pppd[309]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 21 15:16:51 daemon crit pppd[309]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 21 15:16:51 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 21 15:17:50 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 21 15:17:53 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 21 15:17:57 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 21 15:17:58 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=7776
Jan 21 15:18:08 daemon crit pppd[309]: PPP server detected.
Jan 21 15:18:11 daemon crit pppd[309]: PPP session established.
Jan 21 15:18:17 daemon crit pppd[309]: PPP LCP UP.
а по поводу подобной записи
Jan 21 15:23:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.14.237 DST=85.172.79.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=53043 PROTO=TCP SPT=3677 DPT=445 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
понял, что атака, и даже догадываюсь, что это обычный червячёк который давно живёт в сети и рассылается с машин, хозяева которых даже не подозревают об этом,
он меня на касперском парил
 Заголовок сообщения: вот ещё такой
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 16:16
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: F4/F5 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4/F5 FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
Jan 21 16:13:53 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/4.
Jan 21 16:14:02 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Jan 21 16:14:03 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/3.
 Заголовок сообщения: Снова
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 17:45
Снова эта проблема появилась
выглядит так
вырублены фаирволы
пингуются любые адреса
и трасировку проходят
а браузерах грузятца только заголовки
заходил через телнет в модем оттуда также красиво всё пингуется
тащу ноут с этим модемом на работу, там работает всё как надо, всё грузицо
домой возвращаюсь - болт
и провайдер сразу отмахивается, говорит пинги идут - значит у нас всё хорошо ищите у себя проблему
заметил только, что на работе он подключается в режиме модуляции ADSL 2+
а дома G.DMT и G.Lite, как выяснил у провайдера , на моей АТС DSLAM не поддерживает ADSL 2+
 Заголовок сообщения: Вот нарыл ссылочку
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:19
http://www.adslnet.ru/printthread.php?s ... b8bb&t=855
там поговариваютч, что...
(Это общая проблема роутеров D-Link серий 23**, 25**, 26**. )
ссылаясь на мту, но это мне не помогает
но уже согласен, что проблема этих моделей, тк модем 500т работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 05:14
Да проблема именно в модемах.
На серии 50*t все без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Вот нарыл ссылочку
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:40
wian писал(а):
http://www.adslnet.ru/printthread.php?s=d2627b3416cd232847fc32c0bb94b8bb&t=855
Проблема с MTU была давно исправлена в прошивке ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 043B00.zip
Его значение Вы можете задать вручную.
Возник вопрос, для чего создано 3 постоянных виртульных канала PVC? Нет ли чего лишнего на HOME > WAN?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 21:36
создан только один, вот и мне интересно от куда они берутся,
Все настройки сбрасывал на ноль, занова перепрошивал
постоянно наблюдается тот же лог, у меня стоит 0/35 (узнавал у провайдера)
модем носил в сервисный центр Д-Линк в краснодаре, сказали настройки правильные, скрины
http://www.photofile.ru/users/furiouswian/95027208
Feb 1 20:40:56 daemon crit pppd[298]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Feb 1 20:40:56 daemon crit pppd[298]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Feb 1 20:40:57 user crit kernel: ADSL G.994 training
Feb 1 20:41:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Feb 1 20:41:17 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Feb 1 20:41:20 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:21 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Feb 1 20:41:21 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=256, ds=2048
Feb 1 20:41:30 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:31 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/3.
Feb 1 20:41:33 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:34 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/4.
Feb 1 20:41:37 daemon crit pppd[298]: PPP server detected.
Feb 1 20:41:37 daemon crit pppd[298]: PPP session established.
Feb 1 20:41:37 daemon crit pppd[298]: PPP LCP UP.
Feb 1 20:41:41 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:43 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/3.
Feb 1 20:41:44 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:46 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/4.
Feb 1 20:41:52 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:53 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/3.
Feb 1 20:41:55 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:41:56 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/4.
Feb 1 20:42:07 daemon err pppd[298]: User name and password authentication failed.
Feb 1 20:42:12 daemon crit pppd[298]: PPP server detected.
Feb 1 20:42:13 daemon crit pppd[298]: PPP session established.
Feb 1 20:42:15 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:42:16 daemon crit pppd[298]: PPP LCP UP.
Feb 1 20:42:16 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/3.
Feb 1 20:42:18 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:42:19 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/4.
Feb 1 20:42:46 daemon err pppd[298]: User name and password authentication failed.
Feb 1 20:42:52 daemon crit pppd[298]: PPP server detected.
Feb 1 20:42:52 daemon crit pppd[298]: PPP session established.
Feb 1 20:42:54 daemon crit pppd[298]: PPP LCP UP.
Feb 1 20:42:55 daemon crit pppd[298]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Feb 1 20:43:05 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:43:06 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/3.
Feb 1 20:43:08 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Feb 1 20:43:09 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/4.
тут как видите даже скорость обрезали, но не помогло
С МТУ всё ясно, у меня эта прошивка стоит с момента её выхода, я про 3B00
