Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:42
настроил RAID1 в устройстве (зеркалирование). Залил инфу. При работе накопителя светодиоды винтов мигали синхронно. Сегодня при старте мигал и продолжает мигать только один, а второй просто светиться. Значит ли это, что RAID развалился? Перезагрузка устройства не помогает. Может ли быть причиной то что устройство отрубили от сети, а не потушили кнопкой? Как проверить состояние RAID или хотябы информацию на дисках?
На какую реальную скорость можно расчитывать при работе с устройством? У меня она далека от заявленых и колеблется в пределах 0,5-1Мб на чтение и 2,5-4 Мб на запись. может причина в райде?
Последний раз редактировалось intereco Пн янв 21, 2008 12:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RAID0 в DNS-323 и скорость работы
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:06
Пробовал все варианты RAID.
У меня скорость стабильно порядка 17Мб/с на чтение/запись.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:00
+1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:12
Прошу прощеения за ошибку которую допустил в теме и тексте топика - все написанное касается raid 1 (зеркалирование)! Все исправил.
Вообщем разобрав райд обнаружен, что он действительно развалился! :( Диск имеет разное кол-во файлов, папок, дату последнего доступа и т.д. причина пока неясна - попробую смоделировать, если получиться отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:46
Хороший топик получился - сам пишу - сам отвечаю :).
Вообщем установил опять raid 1. Пишу инфу на устройство - светодиоды моргают синхронно. Перестартанул устройство - опять при записи моргает только один диод - вероятно raid 1 на этом устройстве не работает - дальше проверять нет желания.
 Заголовок сообщения: -
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 16:43
Это с какой прошивкой такая "радость"?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 16:52
Current Firmware Version : 1.04
Firmware Date : 10/23/2007
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 18:32
какая скорость будет на 100 Мб сетке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:28
Запись в один поток ~8 мбайт/с, два и более потока ~11 мбайт/с. 100мбитную сетку загружает под 95%.
cron
