Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Стоит ли покупать DIR-655?
Да 27%  27%  [ 6 ]
Нет 73%  73%  [ 16 ]
Всего голосов : 22
 Заголовок сообщения: DIR-655 и Корбина
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 11:07
Хотелось бы узнать, нормально ли будет работать роутер DIR-655 в сети Корбины (Москва)? И еще, как отличить белую поставку от серой?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и Корбина
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 23:08
У меня работает скверно. DualAccess отсутствует, L2TP соединяется, но http пакеты при этом не бегают, PPTP рвет соединение каждую минуту. Работать невозможно. Нормально работает только DHCP соединение на маршрутизаторе и VPN непосредственно с компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:48
Пока не советовал бы.
Нет возможности указать pptp сервер по имени.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:18
Сегодня настроил соединение через L2TP в Корбине. Проблема была в том, что MTU на dlink'е не соответствовало MRU на сервере. На сервере ставится MRU=1072, что можно увидеть в логах маршрутизатора, в параметрах установленного L2TP соединения. После установки MTU=1072 вместо 1400 по умолчанию все задышало.
Работает, и вроде бы не падает каждые 1-5 мин, как PPTP. Так что жить можно.
Осталось дождаться прошивку firmare, где будет Dual Access, а то пока рутер приходится перегружать в режиме соединения с провайдером по DHCP, если хочется полазить по провайдерской сетке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 01:11
Разве в DIR-655 нет DualAccess? В эмуляторе я видел рутинг, вроде
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 12:03
Взял вчера эту машину по случаю, законнектиться с Корбиной по PPTP не удалось пока вообще :(
Можно ли ожидать появления новых прошивок, адаптированных под Корбину - или продавать ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:35
Там есть таблица маршрутизации, но заполнить ее с настроенным VPN соединением не удается. На попытку добавить любой маршрут dlink ругается, что, мол адрес, куда маршрутить пакеты, не принадлежит ни одному интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:45
Что именно не удалось-то? Что пытался делать? Для начала, ты понял, что надо вбивать не vpn.corbina.net в качестве адреса vpn-сервера, а его IP?
У меня и PPTP и L2TP соединяются. Другое дело, что PPTP часто рвется и поднимается обратно (из-за чего, кстати, постоянно меняется мой IP и это делает невозможным работу со многими сервисами). В логах что-то типа "remote server is too slow to respond". Но L2TP работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:47
dandruff писал(а):
У меня DIR-615, например, по L2TP вообще не передает HTTP-пакеты
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:01
Именно такая хрень наблюдалась и у меня до настройки MTU. Типа скайп соединяется, пинг работает, а сайты не показываются.
Как исправить я уже писал. Но может быть DIR-615 это и не поможет -- у меня DIR-655
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 11:08
Ты знаешь, я догадался пропинговать, вписать адреса и поменять MTU :) Но все равно коннекта нет ... Правда у меня схема подключения - свич 3COM с отводом IPTV на приставку, и за ним роутер... пока не пробовал "вчистую" - отрубив IPTV и подрубив DIR 655 напрямую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 20:00
Таблицу маршрутизации заполнить можно, только перед этим надо физически отключить WAN кабель, тогда ругаться не будет, но все равно, пакеты в локалку не ходят как положено, так что надо ждать новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 11:45
dandruff
А какая у тебя прошивка ? у меня 1,10, на dlink.com есть 1.11, в которой ряд багов вроде исправлен, но насколько я понял, прошиваясь на нерусский firmware, я лишаюсь гарантии :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:00
taimyr писал(а):
насколько я понял, прошиваясь на нерусский firmware, я лишаюсь гарантии...
Улыбнуло... Где это написано?
Не лишаетесь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 08:35
Ну это я наверно превратно понял данный топик - viewtopic.php?t=7933 :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
