Текущее время: Сб ноя 07, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: посоветуйте что делать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 17:14
имеется удаленный клиент, которому нужен только инет, т.е. скорость не критична, важно постоянство подключения.
оборудование поставил из того что было под рукой...
в пятиэтажке на третьем этаже на окне смотрящее на одноэтажку была повешена 2100 со штатной антеной ( отмечена красной точкой )
расстояние между зданиями не более ста метров...
в одноэтажке была установлена на подоконнике такая же 2100 со штатной антеной в режиме клиент.
стены одноэтажки сделаны из чистого бетона...
епстественно сигнал был на уровне 5-10 процентов...
на пятиэтажке антена была заменена на ANT24-0801 и вытащена на улицу на этом же этаже и закреплена на стене здания и направлена примерно на вторую точку...
на одноэтажке на ANT24-0700 и осталена на точке на подоконнике...
результат.. соединение прыгает от 10 до 20 процентов и ладно бы скорость бы прыгала, так пинг пропадает... на каждые 5-6 ответов 2-3 превышения...
с передающей точки убрал поддержку Super G Mode и 802.11g Only
каналы менял с 6 на 1... толку никакого....
Эфир чистый сто процентов, помехам браться неоткуда...
Уважаемые гуру... что посоветуете сделать? да так что бы обошлось малыми деньгами....
забыл добавить... что рядом с точкой клиентов если встать ноутом самсунгом.. то соединение нормально, две палочки и не рветься...
особенно если учесть что антенна в ноуте встроенная...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 17:31
А куда-нибудь повыше на одноэтажном здании нельзя поставить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 17:35
ну тогда бы вопроса и не возникло бы... :)
нет возможности вытащить..
1. запрещено сверлить сквозняки.
2 это рынок и антенну просто упрут...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 17:44
тогда направленную с обоих концов, и по-мощнее - 12-18dBi
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 17:49
я уже вложил в 8,5 dbi 3 штуки.... толку мало...
а нет например помощнее самих точек доступа? поменять основную току на более мощную наверно был бы выход... мне бы поднять сигнал хотя бы до стабильных 30 процентов...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:07
kazakru, попробуй поставить отражатели с тыла антенн - из листового металла типа параболы согнуть, расстояние до антенн подобрать. Если сигнал на грани устойчивого - поможет
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 01:27
просто сделай антенну сам.
и засунь ее в пластиковую коробку.
никому она нах будет не нужна.
и ищи как поднять ее над зданием.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 21:42
повторюсь. нет возможности вытащить антенну.
представляеться два варианта... интересует мнение самого длинка...
1. поставить на 5-этажке более мощную антенну например 18-24 dbi
2. заменить точку на более мощную.. типа 7700 ....
заодно вопрос по второму пункту... там две антенны, они каждые для своего диапазона?
можно ли например на каждую поставить направленные антенны и направить их на разных клиентов находяящихся далеко в разных сторонах?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 00:26
на крыше однозначно надо ставить мощную и направленную.
внутри..
ну ставь антенну в помещении.
это конечно порно.
но еще большее порно - пытаться задрать мощность в помещении.
 Заголовок сообщения: с г на б
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 11:03
перестать добиваться связи в g и переключиться на b
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:26
уважаемый прочтите внимательней первый пост, отключено G.
толку никакого, мало того пробовал скорость принудительно мегабит поставить.. стало только хуже по отношению к "авто".
клиент поджимает, нужно решение - либо 24 dbi антенну на передающую точку, либо замена саму точку на более мощную.. ( какую?)
первый вариант предпочтительней по цене, но будет ли гарантия хорошего приема?
Представители Длинка отзовитесь.. помогите решить проблему сраных ста метров с двумя бетонными стенами...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 08:05
Раз ноут рядом ловит, то возможно в том месте где стоит точка "мертвая зона". И поможет просто немного перенести точку доступа.
Второе, режим работы выбрал бы WDS (wds+ap).
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
Третье, настроить выбор антенны.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless.php#70
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:55
короче поставил на 5 этажке 21 децибелку и вынес на улицу ( к сожалению только на стене.. на крышу не дали поставить...) 8,5 децибелку... и путем эксприментов выбралв 12 канал и ограничив скорость 1 мегабитом я наконецто смог добиться устойчивого сигнала в 28 процентов....
честно слово мне смешно... 120 метров + две бетонных стены и 28 процентов.... и это при заявленных на 21 децибельную антенну 12 км при 1 мегабите... согласен что это при идеале и при наличии на обоих сторонах одинаковых антенн, но 120 метров не прошить... хз... воки-токи детская прошибает....
set ant 1 = никакого улучшения
отключив шифрование = никакого улучшения
короче я крайне недоволен и разочарован технологией wi-fi ...
может конечно точки отстой, но все же все же...
счас попробую на одну точку поставить "левую" прошивку...
правда или только слухи что с такой прошивкой 2100 долго не живут? если да то как долго?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:29
думаете на левой прошивке лучше будет? навряд ли
ключевое слово две бетонных стены
и что вы еще хотите? пробили... но какими усилиями
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 20:01
усилиями? нет! какими деньгами!!! 14 штук рублей!
хз когда окупиться.. но главное что заработало...
