Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:56
wsd
К сожалению наоборот нельзя.
WGH
Я проверю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:21
WGH, Alexandr Zaitsev:
у меня тоже DI-604UP.
Подтверждаю, когда качает DC++ (все равно какой трафик - входящий или исходящий) по локалке со скоростью больше чем 0.5МБ/с, PPTP перезагружается регулярно - работать в интернет становится невозможно - либо DC++ либо PPTP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:17
На DC++ протестировать возможности нет, погонял с большим количеством сессий FTP.
При количестве сессий около 1000 бывает, что некоторые сессии отваливаются, но перезагрузки нет, кстройство продолжает работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 16:08
FTP были в вашей локальной сети??? или шли через интернет где канал порядка 50 м/бит, больше примерно в 5 раз!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 20:01
Вот у меня отваливается когда качают у меня через DHCP. Не знаю, как дела с PPPoE, ибо провайдером ограничено до 300 КБ\с, даже "в локалке" (для "локальных нужд", дескать, юзайте DHCP). Неважно, FTP или DC. Я ограничил скорость до ~1500 КБ\с в каждой из прог, вроде как работает, но как только качают сразу из обоих...
да, что интересно ещё, при этом я могу заходить на другие локальные фтп, заходить на форум и т.п., но даже до роутера я достучатся не могу. Не принт-сервер, не админка, не что-либо ещё. Разве что пингуется :)
 Заголовок сообщения: Вещание IPTV на DI-604
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 23:47
Уважаемый, Alexandr Zaitsev!
Помогите, пожалуйста, с возникшей проблемой! Уже не знаю даже к кому обратиться! Все уже перепробовал!
У меня роутер DI-604 (F5). Для возможности просмотра IPTV на компьютере, мой провайдер порекомендовал мне перепрошить его с родной версии 3.20 на 3.21RU.
У меня:
Динамический IP, работаю в режиме "Russian PPTP DualAccess (For Russia use only)",
LAN:
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN:
IP Address 10.0.75.45
Gateway 10.0.75.254
Domain Name Server 10.0.0.1
Потом PPTP:
IP Address 89.208.166.104
Connection Time 02:55:23
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 89.208.166.104
Перепрошился успешно. Версия изменилась на 3.21. Глюков стало действительно меньше. Ожидаемая функция Dual Access действительно появилась. Но это ничего не дало! TV не работает! Без роутера напрямую все работает вполне корректно - с ним же нет!
В чем вообще может быть дело? В чем причина такого поведения роутера с уже новой прошивкой? Как можно заставить его работать с IPTV? Быть может, прописать что-либо в таблице маршрутизации? Есть ли в нем функция IGMP? Если "нет", то будет ли она вообще когда-нибудь, и если "будет", то когда, если не секрет? И связана ли эта функция с IPTV (провайдер говорит, что "Да")? Да и... работает по прежнему либо только Интернет, либо только Локал... В чем может быть дело?
Большое Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 09:31
В 604 нет и не будет.
 Заголовок сообщения: вопрос DI-624+
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 14:47
а будет такая прошивка на DI-624+
если не будет то подойдет ли с DI-624S или с какого другого девайса
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 18:19
Alexandr Zaitsev
С удовольствием предоставлю свои "мощности" для тестирования и демонстрации всех багов прошивки DI-604UP.
Есть домашнее подключение к сети Corbina, тариф БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ, но с лимитом по трафику. 2-4Гига потери переживу, если надо )
DC++ кладет PPTP однозначно при скорости качания около 1Мб/с по локалке, PPTP passthrough вообще нормально не работает независимо от загруженности канала. Порты через UPnP нормально не открываются (тестировалось тем же DC++), срабатывает только проброс через Virtual Server. Прошивка, ессно, последняя.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 21:51
дада, и такое тоже есть. UPNP работает только для PPPoE\PPTP
и ещё баг - роутер всегда открывает свою вэбадминку на DHCP, причем Virtual Server не может её "перекрыть". Пришлось открывать свою файлопомойку на 8080...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 15:39
Скажите, пожалуйста, почему для устройства 704P есть прошивка с DualAccess PPPoE, а для 704UP нету, хотя различие только в виде порта для принтера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:55
Шарните пжлста прошиву на DL-524UP DualAccess версии 1.04 =)
Приобретенный девайс был именно с этой прошивой. А в 1.05 и 1.06 рвет связь PPTP постоянно [corbina]. Обновился, а зря =(
Псип огромное. :P
 Заголовок сообщения: Re: вопрос DI-624+
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:33
Нет, и не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:34
Админку он не открывает, просто не дает запустить виртуальный сервер на этом порту. Просто измените порт удаленного администрирования на другой. (Удаленное администрирование при этом можно не включать)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:35
Это разные устройства и разница не только в порте для принтера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
