Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 23:11
Davydov Denis писал(а):
To All
Первая страница данной ветки форума была обновлена в связи с выходом новых версий прошивок для Т-серии: viewtopic.php?p=137856#137856
Не могли бы вы прокоментировать появившуюся опцию "Keep Alive" в прошивке V3.02B01T01.RU-A.20071225 для 524Т.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 00:56
еще обновили DSL Datapump до версии как в европрошивке
7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
и как же я уже привыкла к "евро" интерфейсу ) хотя EU более урезаная по сравнению с RU, но кнопочки там поудобнее
и со стороны WAN "чисто", не то что на v2 было...
PORT STATE SERVICE
53/tcp closed domain
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 01:57
Доброго времени суток.
Собственно суть проблемы:
Модем 500Т с прошивкой DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614 решил обновить на последнюю - DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212
Прошилось все без проблем. (прошивал по схеме, сброс настроек, заливка прошивки, сброс настроек заливка конфига, настройка модема - save and reboot) Дык вот, после обновления, начались проблемы, периодически отваливается adsl. Лампочка мигает по 10 - 20 минут , каждые 2 - 3 часа :(. Решит откатить назад, на DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614 , прошил, но теперь новая проблема. Лампочка adsl вообще не загорается, всегда мигает. Пробовал прошить в crash ружиме, не помогло. При смене опять на 3ю, 20071212, сеть ловит, но так же периодически отваливается adsl. Пробовал различные версии, и 2рых, и 3тьих прошивок, теже траблы. Уже и не знаю что делать, неужели девайсу пришел конец? Быть может можно его отформатировать, и залить все начисто?
Очень надеюсь на помощь, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:37
С двумя последними прошивками (500T) не очень хорошая ситуация получается. Не знаю, может у меня модем такой, но с последней или предпоследней прошивкой при работе в p2p-сетях (протокол DC - Direct Connect) мой модем "лихорадит" лампочки ADSL и Ethernet как-то подозрительно мигают, причем момент угасания больше момента горения. Модем как бы пытается выключиться. Графики скорости в программах тоже показывают лихорадку, перепады и резкое снижение скорости отдачи в 2 раза.
А в прошивке V3.02B01T01.RU.20061228, на которой я нахожусь, всё нормально. Изменение количества одновременных соединений не предлагать. Ведь со старыми прошивками всё же нормально.
Последняя версия прошивки - это окончательная или ее могут доработать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:51
Наконец-то хоть кто-то тут пожаловался на аналогичную проблему.
У нас тут в городе вроде все знают проблему про серию T от D-Link после начала тестирования IP-TV Укртелекомом в начале декабря, а в инете не могу про это ничего найти и как лечить. Кстати у меня это началось само с 3-го декабря, и не только у меня. У тех у кого другие модемы и в т.ч. D-Link'и не T серии всё ок. Все прошивки для своего 524T испробовал, картина таже. Лапочка ADSL периодически тухнет, работаю прямо как на ужасном диалапе с отваливаниями через каждые полчаса вот уже второй месяц.
Ну неужели даже на форуме D-Link про такую глобальную проблему никто ничего не может подсказать, ну помогите же :cry:
Что же делать?
Кстати, thePuRgen, вы не на укртелекомовском инете случайно?
= Владимир =
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 23:12
Нет.
П.С. Пипец, вот бился час, что бы лампочка загорелась. И модем ребутал, и комп, и настройки на дефолт сбрасывал. Загораеться на 2 минуты, и опять мигать начинает :( Заметил особенность. Если кому нибудь позвонить, то почти сразу загорается. Хз, быть может просто совпадение.
Ну кто нибудь чего нить дельного посоветует ? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 00:52
Обратился в интернет магазин днепропетровский, где брал DSL-524T,
сказали у них там в Днепропетровске такой повсеместной проблемы с потуханием лампочки ADSL на серии Т вроде бы нет с вводом ip-tv.
Спросили снять показания в статусе модема:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 17 dB
Line Attenuation 23 12 dB
Data Rate 1248 608 kbps
Ребята сотрудники Изображение, это нормальные показатели линии?
А то вроде с магазина сказали что "Line Attenuation 23 12 dB" (особенно вторая цифра 12) чуть ли не вдвое ниже нормального?
= Владимир =
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 01:39
я хоть и не работаю в Д-линк, но отвечу - это НОРМАЛЬНЫЕ
показатели линии, хотя показатели во многом зависят еще и от Data rate (на unlimited профиле может показать что то гораздо более худшее)
SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 07:10
Что же делать?
Выложите лог модема. Модем в момент возникновения проблемы должен быть в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 08:41
Lilu писал(а):
Line Attenuation
20dB-30dB - отлично
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 23:22
Тут приехал сосед студент, и завтра уже в обед уезжает в Днепр.
Срочно собираю ему модем, может обменяет мой T серии на U серии, в том магазине где покупал для меня
(в Днепре говорят серия Т работает, так что может таки и обменяют..).
Если не обменяет, возможно всплыву снова через полмесяца :(
А пока вот зашёл, смотрю есть тут у меня какой-то лог от второго числа:
http://clan-elbrus.nm.ru/other/savelog.txt
Это оно? Подходит в таком варианте, или надо потом будет обновить как-то (популярнее плиз если можно для чайника)?
= Владимир =
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 01:10
Поставил я новую прошивку на 604Т... Ставится нормально, все настраивается, как говориться полет нормальный....но ровно до того момента как подключается шнур линии. И все, опять начинаются спонтанные перезагрузки модема - максимум что он проработал это 3 минуты. Аналогичная ситуевина была и с предыдущей прошивкой, откатился обратно на 2.01 - все работает идеально. Теперь придется попробовать поставить европейскую версию - вдруг все чудесным образом заработает на ней...
 Заголовок сообщения: Пытался обновить
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 01:09
504T пытался обновить на DLinkRU_DSL-V3.02B01T01.RU.20071221 со старой V3.02B01T01.RU.20070402
Сначала залил 504T_singleimage_kernel_fs_бла_бла_бла
ребут
Потом в то же окошко - config.DLinkRU_DSL-504T.img
ребут
Пробую настроить Home->WAN и получаю облом - поля username и password не сохраняются при нажатии на apply, если коннекшн тайп - PPPoE LLC. То есть страница веб-настройки перезагружается, и в ней вновь указаны настройки по умолчанию, а не введенные ранее. Кстати, если поставить PPPoA - сохраняются, но мне оно не надо.
Чего где покрутить?
Zlobar
 Заголовок сообщения: Re: Пытался обновить
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 20:20
ребут
ребут
Конфиг не надо было в то же окошко.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 05:28
Прошивка от 12.12.2007 получилась какая-то глючная. У меня никогда небыло проблем с роутером, а тут просто достало.
Проблемы заключались в следующем, по порядку:
С новой прошивкой устройство зависало сразу после окончании его загрузки - инет не работает, зайти на устройство невозможно - "Internal Connection Error. Exiting". Кнопка Reset не реагировала никак - зажимал, держал очень долго - ноль реакции.
Но! Каюсь: я прошил девайс не сбросив настрйки на заводские. С пред. версиями прошивок это проходило.
На стадии загрузки девайса, есть момент, когда можно зайти на него. Это примерно перед подъёмом ADSL-линка (инициализацией). Потом LAN пропадает снова (это нормально), а по завершении загрузки снова появляется. Именно в этот момент мне удалось зайти и сбросить настройки на заводсткие. После этого девайс стал загружаться и функционаровать почти нормально. Но на этом проблемы не исчезли:
1. В настройках при входе в раздел Virtual Server наблюдается очень длительная задержка (4...5 сек.), коей нет в предыдущей версии. Даже если раздел пуст. Так же задержки наблюдаются и при навигации по другим разделам (точно, увы, не помню по каким именно).
2. Постоянно отваливается ADSL-линк. Причём по самому малейшему поводу - стоит открыть ссылку в QIP или избранном, АДСЛ-линк падает мгновенно. Это при том, что торрент-клиент вполне успешно качает и раздаёт в тот же момент времени, т.е. линк не простаивал. В чём заключается эта мистическая связь, мне понять так и не удалось.
В конце концов, понимая свой промах и возможные последствия прошивки "не по инструкции", я решил сбросить настройки кнопкой Reset и прошить ту же версию снова.
Прошил. Не помогло. Проблемы 1 и 2 остались. Вывод: прошивка неудачна и содержит ошибки. Лог приведу ниже.
Откатился на предыдущую версию. Всё работает корректно.
Рекомендации пользователям: лучше не обновляйте.
Вопрос разработчикам: прошивка датирована 12.12.2007 а на сервере её выложили 14.01.2008. Что вы сделали с ней за новогодние праздники?:)
Лог с новой прошивкой:
Feb 1 19:11:52> DSL Carrier is down
Feb 1 19:12:12> DSL Carrier is up
Feb 1 19:12:13> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Feb 1 19:12:14> PPPD Terminated Through Signal
Feb 1 19:12:14> Connection terminated.
Feb 1 19:12:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 19:12:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 19:12:14> PAP authentication succeeded
Feb 1 19:12:14> peer from calling number 00:90:1A:42:B0:22 authorized
Feb 1 19:12:14> WAN IP address 92.112.73.7
Feb 1 19:12:14> PPPoE Connect with IP Address 92.112.73.7
Feb 1 19:12:14> PPPoE Connection Successfully Established
Feb 1 19:12:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.185
Feb 1 19:12:14> WAN gateway 195.5.5.185
Feb 1 19:12:14> primary DNS address 195.5.46.12
Feb 1 19:12:14> secondary DNS address 195.5.46.11
Feb 1 20:03:32> DSL Carrier is down
Feb 1 20:03:52> DSL Carrier is up
Feb 1 20:03:52> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Feb 1 20:03:58> Terminated: Modem Hang-Up
Feb 1 20:03:58> Connection terminated.
Feb 1 20:03:58> Modem hangup
Feb 1 20:03:58> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 20:04:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 20:04:14> PAP authentication failed
Feb 1 20:04:14> Connection terminated.
Feb 1 20:04:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 20:04:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 20:04:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 20:04:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 20:04:18> PAP authentication succeeded
Feb 1 20:04:18> peer from calling number 00:90:1A:42:B0:22 authorized
Feb 1 20:04:18> WAN IP address 92.112.96.132
Feb 1 20:04:18> PPPoE Connect with IP Address 92.112.96.132
Feb 1 20:04:18> PPPoE Connection Successfully Established
Feb 1 20:04:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.185
Feb 1 20:04:18> WAN gateway 195.5.5.185
Feb 1 20:04:18> primary DNS address 195.5.46.12
Feb 1 20:04:18> secondary DNS address 195.5.46.11
Feb 1 20:36:32> DSL Carrier is down
Feb 1 20:36:52> DSL Carrier is up
Feb 1 20:36:52> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Feb 1 20:36:58> Terminated: Modem Hang-Up
Feb 1 20:36:58> Connection terminated.
Feb 1 20:36:59> Modem hangup
Feb 1 20:36:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 20:36:59> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 20:36:59> PAP authentication failed
Feb 1 20:36:59> Connection terminated.
Feb 1 20:37:00> PAP authentication succeeded
Feb 1 20:37:00> peer from calling number 00:90:1A:42:B0:22 authorized
Feb 1 20:37:00> PPPoE Connect with IP Address 92.112.72.168
Feb 1 20:37:00> PPPoE Connection Successfully Established
Feb 1 20:37:00> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.185
Feb 1 20:37:00> WAN IP address 92.112.72.168
Feb 1 20:37:00> WAN gateway 195.5.5.185
Feb 1 20:37:00> primary DNS address 195.5.46.12
Feb 1 20:37:00> secondary DNS address 195.5.46.11
Feb 1 21:34:22> DSL Carrier is down
Feb 1 21:34:42> DSL Carrier is up
Feb 1 21:34:42> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Feb 1 21:34:43> PPPD Terminated Through Signal
Feb 1 21:34:44> Connection terminated.
Feb 1 21:34:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 21:34:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 21:34:44> PAP authentication succeeded
Feb 1 21:34:44> peer from calling number 00:90:1A:42:B1:CA authorized
Feb 1 21:34:44> WAN IP address 92.112.19.10
Feb 1 21:34:44> PPPoE Connect with IP Address 92.112.19.10
Feb 1 21:34:44> PPPoE Connection Successfully Established
Feb 1 21:34:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.184
Feb 1 21:34:44> WAN gateway 195.5.5.184
Feb 1 21:34:44> primary DNS address 195.5.46.12
Feb 1 21:34:44> secondary DNS address 195.5.46.10
Feb 1 21:42:40> Lost SIGCHLD, process iptables(1392) died
Feb 1 23:17:32> DSL Carrier is down
Feb 1 23:17:52> DSL Carrier is up
Feb 1 23:17:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Feb 1 23:17:59> Terminated: Modem Hang-Up
Feb 1 23:17:59> Connection terminated.
Feb 1 23:17:59> Modem hangup
Feb 1 23:17:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 23:18:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 23:18:14> PAP authentication failed
Feb 1 23:18:14> Connection terminated.
Feb 1 23:18:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 23:18:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 23:18:18> PAP authentication succeeded
Feb 1 23:18:18> peer from calling number 00:90:1A:42:B1:CA authorized
Feb 1 23:18:18> WAN IP address 92.112.45.8
Feb 1 23:18:18> PPPoE Connect with IP Address 92.112.45.8
Feb 1 23:18:18> PPPoE Connection Successfully Established
Feb 1 23:18:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.184
Feb 1 23:18:18> WAN gateway 195.5.5.184
Feb 1 23:18:18> primary DNS address 195.5.46.12
Feb 1 23:18:18> secondary DNS address 195.5.46.10
Feb 1 23:56:42> DSL Carrier is down
Feb 1 23:57:02> DSL Carrier is up
Feb 1 23:57:02> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Feb 1 23:57:08> Terminated: Modem Hang-Up
Feb 1 23:57:08> Connection terminated.
Feb 1 23:57:09> Modem hangup
Feb 1 23:57:09> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 23:57:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 23:57:14> PAP authentication failed
Feb 1 23:57:14> Connection terminated.
Feb 1 23:57:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 23:57:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 23:57:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 23:57:18> PAP authentication failed
Feb 1 23:57:18> Connection terminated.
Feb 1 23:57:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 1 23:57:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 1 23:57:23> PAP authentication succeeded
Feb 1 23:57:23> peer from calling number 00:90:1A:42:B1:CA authorized
Feb 1 23:57:23> WAN IP address 92.112.26.217
Feb 1 23:57:23> PPPoE Connect with IP Address 92.112.26.217
Feb 1 23:57:23> PPPoE Connection Successfully Established
Feb 1 23:57:23> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.184
Feb 1 23:57:23> WAN gateway 195.5.5.184
Feb 1 23:57:23> primary DNS address 195.5.46.12
Feb 1 23:57:23> secondary DNS address 195.5.46.10
DSL-2740/NRU/C5
F/W Ver. : 1.0.10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
