Текущее время: Ср апр 22, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Не работает интернет
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 03:36
Здравствуйте .
Недавно я подключился к ADSL , дома два компьютера и чтобы с обоих можно было выходить в сеть я купил роутер 2540U , все подключил , настроил первый компьютер , сначала в настройках локальной сети , затем в вэб интефейсе - 192 . 168 . 1 . 1 , интернет на первом компьютере заработал , во втором компьютере также все эдентично настроил в настройках лок сети , затем в свойствах браузера и наконец собрался настроить в вэб интерфейсе набрав 192.168.1.1 , но настроить не удается так как в вэб интерфейс вообще никак не выйти и собственно интернет не работает . Подскажите что делать и в чем дело
Провайдер Авангард СПБ
 Заголовок сообщения: Re: Не работает интернет
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 07:22
На втором - ИДЕНТИЧНО ?!!! Надеюсь, не с таким же локальным IP, как у первого и у роутера ? :-)
Или у Вас там всё в режиме "присваивать автоматически" и на роутере включён DHCP? Если так, то посмотрите, что он там реально присваивает второму (и присваивает ли вообще).
И, кстати, что Вы собирались настраивать на втором "в свойствах браузера и наконец ... в вэб интерфейсе, набрав 192.168.1.1" ?! Не очень Вас понял.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 09:22
Или у Вас там всё в режиме "присваивать автоматически" и на роутере включён ? Если так, то посмотрите, что он там реально присваивает второму (и присваивает ли вообще).
В настройках все в режиме присваивать автоматически и включен DHCP, но посмотреть что он там присваивает я не могу , так как не вижу этих данных и скорее всего там ничего не присваивается . в 192.168.1.1 я собирался настраивать конфигурации роутера как на первом компе .
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 09:37
Это видно на вкладке "состояние" Вашего проводного соединения на компьютере. Проверьте.
ajaxs писал(а):
в 192.168.1.1 я собирался настраивать конфигурации роутера как на первом компе.
LOL ! :-)
Роутер-то у Вас один. От того, что Вы посмотрите на его настройки через окно браузера другого компьютера, эти настройки другими не будут... :-)
Так что, достаточно всё настроить, зайдя в него с первого Вашего компьютера. Со второго - туда заходить уже будет не надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 23:13
А что прописывать в своиствах TCP/IP на втором компе ?
На первом компе :
IP 192.168.1.2
Шлюз 192.168.1.1
Значит на втором компе можно прописать:
IP 192.168.1.3
Шлюз 192.168.1.1
Маска подсети 255.255.255.0
DNS 192.168.1.1
или все надо ставить автоматически ?
И если я установил свойствах TCP/IP адрес 192.168.1.3 то его просто прописать в DMZ и все ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 23:28
А причем тут DMZ ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 00:24
MTRX писал(а):
А причем тут DMZ ?
Так ведь наверно надо добавить IP второго компа на роутере в доверенную зону
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 00:48
Наверно? :D
А зачем?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 01:03
DMZ - это не "доверенная" зона, а "демилитаризованная". В этих устройствах в DMZ может быть вписан только один локальный компьютер, и то, если только сильно надо. Вам - не надо.
В остальном Вы написали всё верно (адреса).
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 03:09
Вообщем пока не выходит что с автоматическими настройками , что с прописными IP , шлюза , DNS итд . Что еще можете посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 03:33
На первом компе :
IP 192.168.1.2
Шлюз 192.168.1.1
IP 192.168.1.3
Шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
На моем роутере (dir 300)
это работает так.
Все стоит автоматически, кроме ДНС, их на компе нужно прописать самому. Но нужно прописать внешние ДНС, а у тебя здесь внутренний написан.
Так у меня настроены оба ноутбука, и с обоих все работает (тьфу тьфу)
Но ДНС мне нужен что бы они работал в инете, к роутеру они и так подключаются.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 04:07
lekom писал(а):
На первом компе :
IP 192.168.1.2
Шлюз 192.168.1.1
IP 192.168.1.3
Шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
это работает так.
Прописал внешние , результат тот же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
