Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:34
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:59
Прошу помочь "осознать" как правильно осуществить и настроить следующие:
есть 3 сети - A , B , C .
A и B соединены через IPSec (DFL-210) , сеть С подключена к B через роутер.
Задача: Попасть из A в С.
Что я сделал - на Dlinke в сети B добавил route в сеть C:
Route  Interface:lan_B  Network:NET_C  Gateway:Router_IP  100  No
(с самого длинка пакеты в сеть С стали ходить).
Как правильно настроить роутинг на Длинке в Сети А , чтобы пакеты в сеть С "заворачивались" в ipsec канал и соответственно достигали сети С?
Пробовал, конечно самое простое:
Route  Interface:IPSec  Network:NET_C  Gateway:Router_IP(или IP Dlinka в сети B)  100  No
- в этом случае даже не поднимается IPsec канал (если его положить перед этим) - т.е означает пакеты в него даже не попадают...
Заранее Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 23:41
Через IPSec будут ходить только пакеты, адресованные в подсеть, указанную в свойствах IPSec соединения. Чтобы соединить сети транзитом надо:
1. Либо применить супертуннелирование, т.е. в свойствах соединения указать подсеть включающую сети С и В (тогда они обычно смежные)
2. Либо соединить сети через PPTP (т.к. это свободно маршрутизируемый протокол).
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 09:44
Спасибо.
У меня Сети С и B даже разных классов...(class A и class B) - значит даже теоретически не реализуемо через IPsec? ...тоесть нужно просто поставить ещё один Dlink в сеть C , и соединить его ещё одним туннелем Ipsec с A (через i-net а не через B)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:25
А если все 3 сети будут сходится на длинке сети B ? , или это тоже не варинат т.к основная проблема что пакеты из сети А в сеть С не "заворачиваються" в IPsec тунель по причине того что сеть С не лежит в пределах заданных параментров установленного Ipsec тунеля? ( Dest. Network) ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 15:04
Именно. Свяжите их PPTP туннелем. Настройки во многом аналогичны IPSec. Настроите маршрутизацию, правила и все заработает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 16:13
Всё Понял.
Тогда у меня надо видимо изменить структуру под поставленную задачу:
- Сеть B остаётся центральной, к ней должны будут подключатся удаленные сети +иметь свзять между собой. - значит мне надо изменить адресацию сети С , на такую же как в сети A. (например 172.X.0.0/16)
А и С подключить по IPsec к B. в этом случае они будут обе видеть сеть B и видеть друг друга тоже, верно ?
Спасибо ещё раз за помощь.
з.ы Организовать всё это нужно именно через IPSec ..- задача такая...
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 22:08
PPTP обеспечивает не менее защищенное соединение при использовании шифрования
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
