Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:31
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 02:15
Привет!
Есть DSL-504T, работающий в режиме роутера, и выпускающий в инет два компа, которые вставлены во встроенный свитч. Два паорта в свитче соотвественно свободны.
Хочу дополнить существующую сеть возможностью бепроводного подключения.
Каким устройством это лучше всего сделать? Если планируется подключать по wi-fi минимум два устройства...
Сперва смотрел на преобразователь DWL-G810, но потом стал изучать описание на DWL-2100AP...
Полагаю, что в моем условиее (чтобы два компа вместе по wi-fi подключались), преобразователь не поможет... Остается точка. Сойдет такая или вообще какое-то другое устройство надо?
А если точка, то как все это будет работать? Точка втыкается в порт свитча, и потом к ней подключаются два устройства, которым dhcp выдает два ip-шника?! Или на один порт dhcp выдает только один ip?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 02:29
точка доступа
2100 вполне может, есть варианты и более дешевые (DWL-G700AP), причем производитель может быть любой, у меня например CNet подключена
включаете точку в один из портов роутера, настраиваете IP (лучше задать статические) 2100 кажется по умолчанию имеет IP с другой подсети нежели 192.168.1.*
задаете шифрование (WPA/WPA2 если поддерживается клиентскими адаптерами, WEP (в крайнем случае)) или оставляете без шифрования если хотите чтобы через вас сидел кто угодно)
Если на точке есть свой DHCP сервер то его (или DHCP сервер роутера) надо отключить, одна сеть - один DHCP
вот собственно и все.
C точки зрения топологии сети точка доступа представляет собой хаб
DHCP будет работать соответственно, имейте ввиду что беспроводная скорость будет разделяться на ВСЕХ, поэтому при линке 54 Мбит реальная скорость будет около 2 мегабайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 22:51
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:15
К сведению.
Как тут писали на форуме, встречаются 504T роутеры,у которых при одновременном подключении всех 4-х сетевых портов один работает на только скорости 10 м\бит, остальные на 100 м\бит.
