Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Удаленный доступ к DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:31
Не могу подключиться удаленно к маршрутизатору. От провайдера получил статический IP, в настройках поставил галку Remote Control, при удаленном подключении к маршрутизатору появляеться окно ADSL Router где просит ввести логин и пароль и на этом все заканчиваеться. Он не воспринемает мой пароль и соответственно я не могу к нему подключиться. Объясните мне пожалуста, почему так получаеться?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:01
Все спасибо всем, разобрался. Но у меня есть еще один вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:50
И вот вопрос. При удаленной настройки маршрутизатора нет кнопки Virtual server. И как мне быть если мне необходимо изменить настройки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 01:24
А юзверю "support" вроде как нельзя это сделать. Типа, фича длинка. Во всяком случае, на 2500U и 824VUP+ это именно так. Под админом с лан интерфейса - всё доступно, под саппортом снаружи - фигвам...
З.Ы. А вот на DFL-200/210 админ удалённо заходит. Но это уже другой класс и цена устройств.
Не, ну можно извратиться - пробросить на машину внутри локалки РАдмин или РДП и оттуда заходить на девайс админом, но это уж на любителя. Извращений. :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 01:52
зачем RDP/VNC ? это на любителя извращений
можно просто поставить обычный http прокси на машину в внутренней сети с возможностью захода на этот прокси с внешней сети
все будет работать как изнутри ) причем не обязательно там squid какой нибудь, можно 3proxy за 5-10 минут настроить
А еще проще tcp port mapper (tcpm), брать там же где и 3proxy )
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 07:27
Ладно, раз уж так не всё так просто. Тогда почему когда я изначально настроил на вкладке Virtual Server переброс входящего трафика на определенные машины в локалке ни чего не работает. Т.е. все кто стучиться с инета на определенный порт, роутер должен перебрасывать на определенный IP внутри локалки. Может я что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:05
Все несколько проще, если обновить прошивку модема до текущей версии, то удаленный вход с учетной записью admin станет возможным.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:10
Это должно работать, убедитесь в том что провайдером не блокируются соединения по нужным Вам портам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 15:48
Я зашел удаленно на роутер под супортом, зашел на вкладку Admin Services и поставил все галки на против всех пунктов в столбце WAN, то биж получить доступ к этим службам WAN порта, затем нажал кнопку Save\Reboot и все больше этого роутера я не вижу. Не подскажите в чем прикол? К самому роутеру доступ не имею т.к. он находиться от меня за многие километры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 22:14
И что мне теперь делать с модемом??? Ехать за тридевять земелб к нему?
