Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:51
 Заголовок сообщения: d-link 300-G и stream.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 18:33
Добрый день!
Возникли проблемы при подключении данного модема к прову. По этому поводу есть несколько вопросов:
- модем установлен в режим 1483 Bridged IP LLC. Bridge настроен между интерфейсами eoa и ppp-0. Все параметры аутентификации у модема выставлены в меню PPP. На сеть установлен DHCP, который принимается комьютером. Соединение с провайдером устанавливается (Link Up), и модему выдается IP-адрес. Вопрос - почему модем пингуется, и пингуется его внешний адрес, но не пингуется шлюз у прова? т.е. дальше модема пинг не уходит.
- почему, когда я ставлю bridge disable, в меню Home все равно пишет режим Bridge enabled? Commit&reboot делаю - эффекта ноль. Какие еще режимы кроме briged поддерживает модем?
- может ли этот модем делать NAT? Если нет, то как тогда объяснить выдачу внутренних адресов компу (10.Х.Х.Х)?
- если отключить режим Bridged, как еще можно настроить работу с вышеобозначенным провом?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 01:20
Какой IP-адрес получает компьютер по ppp? Посмотрите ipconfig /all
 Заголовок сообщения: Re: d-link 300-G и stream.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 09:36
EndoR писал(а):
Добрый день!
Заранее благодарен.
Если используете 1483 Bridged, то никакого интерфейса ppp-0 быть не может. Bridge надо настроить между ethernet-ом и внешним интерфейсом (при инкапсуляции 1483 этим интерфейсом будет eoa-0). Так как DSL-300G - модем, то bridge отключить на нем нельзя, как нельзя включить NAT.
По всем остальным вопросам читайте вот это: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 17:11
Мне удалось установить связь модема с провайдером по PPPoE (Link UP). DHCP настроен как на модеме, так и на компьютере. Однако пинг дальше модема не уходит. Также компьютеру не передаются параметры DNS-серверов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 17:16
что значит "пинг дальше модема не уходит"? Компьютеру после установления соединения с провайдером реальный ip адрес по DHCP передается?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 19:52
Реальный не передается (а должен? я же выше писал про PPPoE на модеме). Ему назначается внутренний адрес из DHCP, настроенного на модеме. В результате по команде ipconfig /all выдается адрес вида 10.х.х.х.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 09:09
Какая у DSL-300G прошивка?
