Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Роутер и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 17:09
У меня такая проблема :cry: : мой провайдер использует свои услуги через WanPPPoE, тоисть у меня работает инет, локальная сеть только когда я подключусь, также локальная сеть роботает на моей ветке 192.168.4.хх без подключения к PPPoE , но когда я установил роутер ету ветку 192.168.4.хх я перестал видеть и вижу только другой свой комп в сети. Как можно сделать так чтобы 2 компа было в сети на ветке 192.168.4.хх. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:43
Модель роутера?
Версия прошивки?
Что настроили на WAN интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:13
Модель роутера DL-604
Прошивку скачал у вас на форуме в теме для Прошывок и там выбрал прошывку для DL-604 dual
На ван интерфейсе у меня стоит PPPoE, введен логин,пароль,имя сервиса, также айпи динамичный
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:14
Прошивка 604_704P_707P_321RU
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:15
Пинг на локальные ресурсы сети провайдера проходит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:27
На WAN у вас какой PPPoE обычный или russian dual access pppoe?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 15:36
Возможно вы меня не правельно поняли, у меня все ресурсы локальной сети работают, в моем подезде стоит свич и к нему подключено примерно 6 компов, когда я поставил роутер я их не вижу, а вижу только свой второй комп. Как мне сделать чтобы я их снова увидел в Сетевом Окружении :?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:30
Находясь за роутером нельзя увидеть в сетевом окружении компьютеры за WAN интерфейсом, поскольку протокол NETBIOS имеет широковещательный характер и отсекается роутером. Но получить доступ к этим компьютерам можно. По IP адресу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 14:13
можно даже если Pppoe не подключено ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:04
мм, делал так: отключал все остальные все сети и подцеплял туда модем на прямую, заходил в модем - менял его айпи ( в твоем случае 192.168.4.х , т.к. если ставить айпи модема по дефолту, то будет ошибка сегментов) прописывал в подключение к локалке шлюз модема (в твоем случае это 192.168.4.х, здесь х - айпи, выставленный в модеме) и все, заработало, только интернета нет, вот как раз ща тему создам, чтобы помогли)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
