Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Как обнулять счетчики по SNMP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:09
Здраствуйте.
По долгу службы переписываю скрипт, написанный другим программистом. Задача сводится к переодическому сбору траффика со свитча, делается это примерно такой строчкой:
snmpget -c public '.$host.' 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.'.$port
После того, как мы прошлись по всем портам, обнуляем счетчики:
snmpset -c private '.$ipaddr.' 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0 i 2';
Вопрос: как сделать, чтобы обнулить какой-то определенный счетчик, а не все сразу? Пробывал делать snmpset напрямую на ifInOptect - пишет что read only.
Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:28
Так сделать нельзя. Ведь это же нельзя и через CLI.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 07:31
Можно ли как-то при обнулении не терять трафик за промежуток между считыванием и обнулением? Что-то подобное iptables -L -Z (чтение с обнлением) или небольшая потеря данных при этом неизбежна.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:23
Нет это к сожалению невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:27
Возникла такая проблема - перестали обнуляться счетчики:
$ snmpset -v 2c -c private 192.168.101.5 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0 integer 2
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0: Bad variable type (Type of attribute is Timeticks, not INTEGER)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:43
Это произошло после смены прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:53
Нет. Статистика собиралась скриптом с 3-х свитчей. В какой-то момент все поломалось, никак не могу найти причину - со всех 3-х свитчей такой-же ответ. Думал что что-то с snmp на клиенте, попробовал с другой машины - тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:20
У Вас какая версия прошивки?
snmpwalk -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 13651
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.1.2.8.0 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 0
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0 inte
ger 2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 09:02
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 0A3G
su# snmpget -v 2c -c public 192.168.101.5 ifInOctets.1
interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.1 = Counter32: 0
su# snmpset -v 2c -c private 192.168.101.5 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0 integer 2
su# snmpget -v 2c -c public 192.168.101.5 ifInOctets.2
interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.2 = Counter32: 1199
su#
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 10:26
Я Вам выслал прошивку на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:03
Перепрошил один из трех свитчей, ничего не изменилось.
Не могу слить конфигурацию свитча через tftp из web - пишет Connect... а потом No TFTP process. Хотя прошивка то закачивается через tftp.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:29
2 Turbid > Опишите более подробно по проблеме: какая версия прошивки, что настроено, какими командама SNMP Вы пытаетесь сохранить конфигурационный файл.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:39
Проблема с обнулением счетчиков решилась переустановкой snmp-клиента во FreeBSD.
Я обновлял прошивку через веб-интерфейс. Потом хотел слить новый конфигурационный файл через пункт Upload Configuration, но не получилось - аплет пишет No TFTP process, хотя с этого же TFTP-сервера скачивает прошивку нормально.
Firmware Version 5.01-B16
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:02
DES-3526:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T (DEM-310GT)
MAC Address       : 00-15-E9-AC-D7-EB
IP Address        : 192.168.1.226 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version  : Build 5.01-B16
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226  1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.1.15
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = IpAddress: 192.168.1.15
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.4.3 = INTEGER: 2
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s test3526.cfg
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.5.3 = STRING: "test3526.cfg"
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.7.3 = INTEGER: 2
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3 = INTEGER: 3
Я проверил, всё работает.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
