Текущее время: Вс авг 16, 2026 11:40
Проблемы с веб-интерфейсом DES-1226G
Не было проблем никогда 13%  13%  [ 1 ]
Иногда бывает, раз в два-три месяца 13%  13%  [ 1 ]
Частые проблемы, на регулярной основе 75%  75%  [ 6 ]
Всего голосов : 8
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:46
Первая проблема - в случае "нештатного" дисконнекта прилогиниться к свитчу с другого IP-адреса уже невозможно. Соответственно, при работе в распределённой сети (интранет) возникают проблемы. Вопрос - как сбросить коннект к свитчу, если доступа к свитчу нет как через вебинтерфейс, так и физически. Впрочем при физическом сбросе возникает другая проблема - надо перепрошивать фирмварь и восстанавливать все настройки.
Вторая проблема - при входе на свитч через веб интерфейс есть возможность зайти на все пункты меню, кроме "Порты". При входе на "Порты" опять требует пароль, до бесконечности. Логофф при этом не срабатывает также (см. пункт первый).
Третья проблема - слетает "Management Interface", фактически свитч не представлен в сети IP-адресом (MAC в сети присутствует). В результате управление свитчом невозможно со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Есть ли какие-нибудь способы возвращения в "лоно церкви" вышедших из-под контроля свитчей этого типа, кроме пересброса питания или резета?
PS: Проблема возникла не единовременно и не на одном свитче, а скорее является результатом компиляции эксплуатации большого количества (более 20) данных свитчей в течение полугода и более в распределённой сети (имеется в виду не протяжённость, а связи между подсетями посредством Инета). Неплохой свитч за свои деньги, но "потеря управляемости" - это как подстава в самый неподходящий момент. Из-за этого свитчи приходится использовать как "тупые". А это обидно.
PPS: Что-то связано с характером построения страниц встроенного веб-сервера, очевидно. Некоторые вторичные признаки на это указывают, например, иногда пропадает содержимое фрейма с меню, при этом центральный фрейм нормально открывается. Зная точный адрес нужной закладки, можно идти туда "безфреймово", это спасает в случае "неотрисовавшегося" фрейма.
PPPS: Понятно, что свитч довольно древний, но может, ещё не всё потеряно? Уж больно их у нас много...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:45
Для начала, справедливости ради, отмечу, что данная тема поднималась уже раз 10. И новую стоило открывать лишь под предлогом голосования.
(голосовал за 3й пункт - закупки данной модели пришлось прекратить из-за её крайней нестабильности).
Если учесть, что последнюю прошивку на данный свитч выпустили совсем недавно, то "древним" я бы его не назвал.
Нештатные дисконнекты без проблем решались переконнектом, с отображением страниц в веб-интерфейсе ни разу никаких проблем не возникло.
Число используемых свитчей явно превышает 20.
Из вышеописанных проблем возникает только одна - в большом сегменте сети свитч перестаёт отвечать по интерфейсу управления.
Лечится ребутом.
Периодически возникает подозрение, что свитч непостижимым образом фильтрует пакеты STP и LBD от вышестоящих 3026.
Явная проблема в сети (кольцо, выгоревший порт), которые даже "сквозь" неуправляемый свитч видны, а через 1226 - нет.
Возможно связано с теми же проблемами, что и отвал интерфейса свитча.
Может быть ноги растут от того факта, что интерфейс управления нельзя вынести в отдельный вилан. Все возникающие сетевые проблемы просто убивают свитч, после чего он не может подняться (в отличие от всех других моделей используемых свитчей).
Про связку 3026--1226 описывал в соседней теме, повторяться не буду.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 20:37
У Вас какая аппаратная ревизия устройства?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 09:41
H/W: B2
F/W: 3.00.13
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 09:52
Septerrianin
голосовал за 3й пункт - закупки данной модели пришлось прекратить - ну и мы прекратили, но мы не настолько богатая организация, чтобы выкинуть на помойку два десятка свитчей. К тому же это довольно сложно реализуемо в связи с распределённостью сети (до свитча ещё доехать надо).
Нештатные дисконнекты без проблем решались переконнектом - где же я вам возьму переконнект? Далеко не всегда удаётся "нарваться" на того же клиента, с которого заходил на свитч.
Из вышеописанных проблем возникает только одна - в большом сегменте сети свитч перестаёт отвечать по интерфейсу управления. Лечится ребутом. - ага, скакать по городам и весям ради того, чтобы ребутнуть свитч - это круто! Да ещё подцеплять к нему ноут, чтобы перебить настройки.
Уже покупаем трикомы для постепенной замены...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:39
Я Вам прошивку и комментарии выслал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:14
Спасибо, приступаю к "обработке личного состава". Самая неприятная вещь - если адрес в заводской дефолт слетает после прошивки и ребута. Фактически при этом я теряю свитч.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:13
Нет не должен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:42
nscalerailroads писал(а):
Septerrianin
Выкидывать не собираемся. Использовать в более тепличных условиях - да. Запас на будущее, так сказать.
По поводу заходов на свитч - обьяснил. Проблем нет. Просто у нас в этом плане проще, наверное :)
Даже в случае слёта настроек на свитче - ничто не мешает прописать в сети необходимых временных настроек, чтобы до свитча достучаться и должным образом его запрограммить.
По поводу ребута - где я написал, что это легко и здорово и мы этим довольны? Никаких ноутов не носим. Ребут настроек не сбивает абсолютно никаких. По крайней мере в том случае, если свитч не ребутить кнопкой "Reset", она для других целей :)
Как и перепрошивка свитча. Даже удалённая, даже в нестабильной сети с проблемами, за что dlink'овцам отдельное спасибо. (до сих пор с ужасом вспоминаю перепрошивку телефонов DPH-100, которые в случае потери пакетов в сети при перепрошивке просто умирали).
Трикомы мы не покупаем для замены, они у нас есть :)
Demin Ivan
По поводу комментариев к прошивке - заинтриговали. Можно нам тоже?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:32
Это комментарии были не по поводу прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
