Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: VPN (PPTP) и DI-524
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 12:10
HELP!
Столкнулся с вот какой проблемой.
Есть локалиная сеть в которой интернет раздается по VPN (PPTP).
Хочу настроить роутер таким образом что бы он сам поднимал VPN соединенние но пока попытки безрезультатны.
Подозреваю что проблема с шифрованием, которого быть НЕ должно. (т. е. при настройке VPN соединенния в винде нужно убирать галочку "Требуется шифрование данных (иначе отключатся)")
Как на данной модели проверить включено ли шифрование и как его отключить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 22:29
Номер прошивки?
VPN PPTP ?
что по поводу шифрования говорит провайдер?
что в свойствах соединения VPN (если без роутера) пишет XP (если она поднимает без роутера)
Но в данной ситуации неплохо бы начать с изучения логов роутера - неплохо бы посмотреть кусок около момента подключения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 21:46
Номер прошивки?
Firmware Version: V2.03, Fri, Dec 09 2005
а вот .....sysinfo.htm показывает вот такое
Version 7A35.7A77.7C4E.1AD9+225B+0010@SuezouW R1.97e5c $611
VPN PPTP ?
Да
Говорит что шифрование отсутствует.
Имя уcтpoйcтвa Mинипopт WAN (PPTP)
Tип уcтpoйcтвa vpn
Tип cepвepa PPP
Tpaнcпopты TCP/IP
Пpoвepкa пoдлиннocти MS CHAP V2
Cжaтиe (нeт)
Фopмиpoвaниe пaкeтов Bыкл
IP-aдpec cepвepa 192.168.20.1
IP-aдpec клиeнтa 192.168.24.19
Sun Dec 11 21:43:39 2005 Restarted by 10.61.0.104
Sun Dec 11 21:43:44 2005 DOD:triggered internally
Sun Dec 11 21:43:44 2005 PPTP start to dial-up
Sun Dec 11 21:43:44 2005 Associated: PPTP:PNS=192.168.0.1
Sun Dec 11 21:43:44 2005 Associated: PPTP:error=-102
Sun Dec 11 21:43:48 2005 DOD:triggered internally
Sun Dec 11 21:43:48 2005 PPTP start to dial-up
Sun Dec 11 21:43:48 2005 Associated: PPTP:PNS=192.168.0.1
Sun Dec 11 21:43:48 2005 Associated: PPTP:error=-102
Sun Dec 11 21:43:56 2005 DOD:triggered internally
Sun Dec 11 21:43:56 2005 PPTP start to dial-up
Sun Dec 11 21:43:56 2005 Associated: PPTP:PNS=192.168.0.1
Sun Dec 11 21:43:56 2005 Associated: PPTP:error=-102
Sun Dec 11 21:44:12 2005 DOD:triggered internally
Sun Dec 11 21:44:12 2005 PPTP start to dial-up
Sun Dec 11 21:44:12 2005 Associated: PPTP:PNS=192.168.0.1
Sun Dec 11 21:44:12 2005 Associated: PPTP:error=-102
Sun Dec 11 21:44:44 2005 DOD:triggered internally
Что за ошибка 102?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:47
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#14
Типа - прочие.
Может у DLink и есть более подробное описание 102 ошибки.
Возможно, что аудентификация MSCHAPv2 все же не работает на 524.
Надо попробовать перепрошится на v2.06ru, сбросить настройки и заново попробовать настроить подключение. Между 2.03 и 2.06ru были изменения по PPTP-подключению
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:40
Обязательно перепрошейте роутер последней прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
Та, что установлена у Вас не поддерживает mschap2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
