Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:21
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 12:21
Здравствуйте.
Хочу поставить DWL-900AP+. Но в три стороны нужно поставить направленные антенны, расстояние 1км, 500м и 250м и на близкое расстояние всенаправленную. Можно как-нибудь подсоединить к этой точке доступа четыре антенны, или надо четыре точки доступа?
И еще вопрос если между точками доступа 1,5км, а по середине стоит эта, она будет повторителем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 14:48
можно попробовать использовать 1 всенаправленную с большим коэф. усиления, а на удаленных точках использовать направленные антенны
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:17
Вообще-то можете не напрягаться, без специальных антенных приспособлений (ну и естественно прямых рук) ничего не выйдет. Да, и еще в одном месте нормально может работать не больше 3 точек на непересекающихся каналах (1-6-11)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 08:07
Использовать один штырь 3-5 ДБ максимум, при использование Штыря с более высоким коэффициентом диаграмма Будет ну далеко-о не круглая к тому же на расстоянии 250метров она не будет польностью раскрываться
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 11:03
hsv87 писал(а):
Здравствуйте.
можно, у нас (Самарская область) на DWL-2100 поставили разветвитель на 6 антен и сейчас в округе 3 км, везде присутствет связь
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 11:22
Varlamov Dmitryi писал(а):
hsv87 писал(а):
Здравствуйте.
а где взять такой разветвитель?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 11:24
а где взять такой разветвитель?[/quote]
без понятия, на 6 антенн ребята делали сами, а так компании ,кто делает антенные разветвители на проажу продают максимум на 4 антенны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 00:01
Если интересно - можно поставить сплитер на два а на каждый выход это сплитера - по одному сплитеру на четыре. Таким образом можно пдключить восемь антенн. Но, затухание в таком монстре получится под 10-12 дБ ( не уверен, было ли оно менше в том сплитере на 6?).
Проще в центре поставить круговую антенну , а клиентам - остронаправленные. Схема со сплитерами имеет смысл при двух направлениях или при плохой помеховой обстановке.
Да и расстояния порядка километра очень даже небольшие (если скорости не слишком задирать).
