Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 12:02
Файервол выключить нельзя. Переключатель относится не ко всему файерволу, а к конкретному правилу. Если Вы выберите одно из правил, точка появится.
Удалить встроенные правила нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 11:33
Stanislav Kozlov писал(а):
Новая прошивка для DI-524 позволяет работать в сетях типа Корбины и других, где есть большая локальная сеть, а доступ в интернет предоставляется средствами PPTP.
Функция называется Dual Access
Что даёт использование функции - подробно можно ознакомиться здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... series.doc
Прошивка для DI-524 доступна здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
Release Notes к прошивке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... _206Ru.txt
Как настроить DI-524 для работы в сети Corbina можно почитать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/De ... ina524.doc
Новые возможности:
1. Таблица маршрутизации на 8 маршрутов.
2. Усовершенствованный алгоритм установки PPTP соединения.
3. Исправлено большое колличество ошибок.
4. Работа с IGMP/Multicast для просмотра IPTV
ВНИМАНИЕ: Эта ветка форума для _обсуждения_ работы только ЭТОЙ прошивки, все вопросы по настройке будут удалятся (создавайте пожалуйста отдельные ветки)
P.S. Аналогичная функция для других маршрутизаторов линейки DI-xxx будет добавлена позже, будет сделан специальный анонс.
Подскажите пожалуйста, А Работа с IGMP/Multicast для просмотра IPTV возможна с одновременным "поднятием" pptp (мультикаст идет локально, роутинг прописан, локальную сеть видно)
 Заголовок сообщения: IGMP
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 22:59
Прошивка последняя с вашего FTP, а где искать IGMP ума не приложу... всё облазил... нет такого и всё тут... хотя помниться на старой прошивке такая закладка была... может я что нетак сделал??? Хотя и VPN и локалка работают вместе... бывают иногда затыки, но передёргиванием питания всё решается... В общем HELP ME... Помогите найти IGMP... Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:42
Home->WAN->IGMP
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 14:51
Что-то я до сих пор не пойму как перепрошить свой роутер???
Все говорят о прошивке 2.06, а я её скачал, запускаю, но ничего прошить не могу, а файл для прошивки через веб интерфейс прошивает только до 1.05.
Модель у меня DI-524UP
Где можно подробно узнать как перепрошить до 2.06 по пунктам.
Большое спасибо!
Jah Rastafaray!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 15:07
Iollyag
Модели DI-524 и DI-524UP - это совершенно разные устройства ;).
Последняя прошивка для DI-524UP - это v. 1.05 :!:
С уважением, z33.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 15:34
Но после прошивки всё версией 1.05, всё равно пишет что прошивка 1.03(((
Jah Rastafaray!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 16:21
А после очередного раза прошивки, роутер перестал вообще откликаться((((
Как быть?
Jah Rastafaray!!!
 Заголовок сообщения: Правильная прошивка
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 23:18
Iollyag
:idea: Попробуй все обнулить на заводские настройки и через кабель залить правильную прошивку, которую выложили сами модераторы:
:!: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... -v1.05.bix :!:
А далее настрой вручную. У меня после этой прошивки прекрасно работает роутинг (статическая переадресация) :!: :D
P.S. Правда баг с отправкой больших файлов в сеть сохраняется и что с этим делать :?: :?: :?: мягко говоря непонятно...
С уважением, z33.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 11:37
Именно эту прошивку я и заливал!
Так он даже не обнуляется нажатием на RESET
Jah Rastafaray!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:39
Я никак не могу настроить IPTV. Роутинг прописал, в програме настройки нормальные. Может надо какие-то порты еще в роуторе прописать. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:53
Нет, никаких портов пробрасывать не надо. Надо только включить опцию IGMP
IPTV не работает в режиме pptp и PPPoE. Только в Static IP или Dynamic IP
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:08
Так корбина же работает в режиме pptp. Т.е. никак настроить нельзя?(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:07
Добрый день!
у меня стоит роутер di524up, сеть Корбина, но я думаю мой вопрос будет немного отличаться по настройки от di524
прошивка v 1.06, корбина дает динамический ip адрес, когда я подключаю сетевой кабель напрямую к компу, минуя роутер, то в настройках соединения я могу убрать dhcp сервер и поставить статический ip...
можно ли тоже и самое сделать через роутер и где именно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 22:45
Только что обнаружил, что с новой прошивкой не работает программный телефон twinkle, оператор sipnet.ru. После долгих попыток настроить программу откатился на старую прошивку, V204Patch01 - с ней все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
