Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:28
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 17:12
приобрел 524UP с прошивкой 1.4. прошил 1.6, перезагрузил. зашел нормально. покопался в настройках. после очередной перезагрузки перестал пускать через web. пинг с компа на 192.168.0.1 идет. нажимаю reset, держу 10 -20 секунд. отпускаю, ничего не проискодит. лампочки как горели так и горят, пинг не прекращался.
HELP. как его скинуть к настройкам поумолчанию?
Mike
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 17:45
кстати, пока он работал успел ему на WAN интерфейс назначить статический IP и этот IP пингуется с компа, подключенного к LAN, т.е. маршрутизация работает.
reset пробовал держать дольше. пробовал включать с нажатым reset/ пробовал выключать с нажатым reset. на всякий случай:) все равно не резетится
Mike
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 21:33
192.168.0.24 - так зайдет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 09:57
нет. да и с чего бы, если 192.168.0.1 пингуется и работает как gate
Mike
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:01
Попорчена часть firmware , только программатор в СЦ выличит .
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:47
вот блин. а почему так? прошивка завершилась успешно и после перезагрузки еще какоето время работала
Mike
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:26
Выключите устройство на несколько часов, после чего включите его, дайте ему загрузиться и попробуйте зайти на веб-интерфейс. Перед этим отключите все файерволы и антивирусы на компьютере и отключаите провод от порта WAN маршрутизатора. Если попытка будет неудачной, то нажмите кнопку reset и подождите пока лампочка status не перестанет моргать, после чего отпустите reset.
Если все эти манипуляции не помогут, то тогда только в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:34
первое уже попробовал. всю ночь был выключен, утром тоже самое.
сейчас держал reset больше минуты. status горит постоянно (не мигает и не гаснет) и не реагирует на reset. циклический пинг на 192.168.0.1 в это время не прекращается.
Mike
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 17:32
здраствуйте, купил себе di 524up, вставил сетевой кабель в первый порт роутера и в комп(к wan порту пока не подключал витую пару) и он мне пишет получение сетевого адреса в теч. минуты, а после ставит восклицательный знак и все...
соответственно на web интерфейс(192.168.0.1) не зайти
перезагрузить тоже не получается, держал кнопку reset долго, а лампочка status как горела, так и горит....
в итоге не знаю что делать, подскажите пожалуйста, потому что я чувствую его придется сдавать обратно...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:37
micnem
В таком случае только в сервис.
superfazerg
Если лампочка Status не мигает, то есть смысл принести устройство к нам в сервис или обменять в магазине.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
