Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: Гаснут линки на DXS-3350SR
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 22:06
7 свитчей DXS-3350SR (4.30-B11) объединены в кольцо. Работали стабильно в течении полугода. Сейчас периодически гаснут все линки на первом и/или втором свитчах. При включении/выключении питания начинают работать снова, но не очень продолжительное время. Не помогает reset system - картина не меняется. При исключении первого свитча из стека - он(свитч) функционирует, однако на оставшемся свитче линки продолжают гаснуть. Второй свитч сам по себе тоже прекрасно работает. Если соединить по езернету любой из этих свитчей со стеком - то снова гаснут все линки на нем (опять же не сразу!).
В логах ничего намекающего на возникновение проблемы - нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 22:12
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:19
с ними же теперь проблема - если подать питание на выключенную стойку (~40 машин) подключенных в этот свитч, то он просто гасит все линки (виснет)... остается лишь вариант с поочередной подачей питания... Это может быть firmware-проблемой?...
Установлена высланная прошивка:
Firmware: Build 4.40-B16.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 02:14
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. Но вряд ли это из-за этого. У Вас канал питания не перегружен?
 Заголовок сообщения: Re: Гаснут линки на DXS-3350SR
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:59
Здравствуйте.
Возникла такая же проблема.
Два коммутатора DXS-3350SR, объединены в стэк.
При включении питания линки загораются, можно зайти при прямом подключении в порт на коммутатор.
Через несколько минут линки отваливаются, из панели выкидывает.
Firmware 4.40-B04, Boot Rom 2.01-B01
В чем может быть проблема? Питание от Симметры. Загрузка 50%.
И второй вопрос - как можно получить последние прошивки? На ftp папка пустая.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:34
Отправил вам на почту прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 09:47
Здравствуйте.
Прошивку залили.
Первый коммутатор работает, линки вроде не гаснут, но пропал доступ через web.
Slave коммутатор включается, линки загораются, через минуту линки все сразу начинают мигать и гаснут.
Посему несколько вопросов.
1. Можно ли через телнет (через телнет заходим на первый коммутатор) включить / отключить web интерфейс?
2. Что может быть со вторым коммутатором?
Настройки остались прежними, раз IP адрес коммутатора не изменился.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:08
1. Web интерфейс на последних прошивках недоступен, оборудование старое и менять это уже не будут.
2. Прошивки обновлены на обоих устройствах?
Вообще в случае повторения проблемы с портами рекомендую обратиться в сервис - скорее всего проблема все же аппаратная.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:24
да, при обновлении через телнет - написал, что слейв тоже обновлен...
хм.. может тогда предпоследнюю прошивку поставить, где есть web? Ибо сложно без него...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:35
Хех.. на первом тоже линки погасли :(
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:07
Обращайтесь в сервисный центр.
Прошивка с Web интерфейсом у вас уже стояла - откатывайтесь на нее.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:34
Обидно...
Хотя бы какие то предположения по причинам есть?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:33
Проверьте кабели стекирования. Если всё в порядке, то имеет смысл проверить конденсаторы в коммутаторах - не вздулись ли.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:55
В общем, скорее всего - проблема именно в кондерах.
Пока не открывали - проблематично извлечь, но попробовали залить новую прошивку, сделать ресет системы - проблема остается, линки гаснут даже без настроек виланов. Разбираем стек - работают несколько минут и снова гаснут.
Вопрос - какой аналог посоветуете? Нужно не менее 80 портов.
Коммутаторы стоят на суперЭВМ.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 16:08
DGS-3420 Series
DGS-3620 Series
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
