Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Проброс портов на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 17:01
Проблема собственно следующая.
Имеется офисная локальная сеть, выход в интернет организован при помощи DFL-210. В локалке есть почтовый сервер, который должен принимать почту из интернета. Пытаюсь организовать пересылку соответсвующих пакетов на почтовый сервер. Для этого создал 2 правила:
- разрешен прием прием smtp-трафика на внешнем интерфейсе
- пересылка smtp-трафика(SAP-правило) на 25-й порт почтового сервера в локалке
Попытки доступа из вне на 25 порт заканчиваются неудачно. При этом в логах появляются записи, что пакеты поступившие из внешнего мира дропаются правилом "LocalUndelivered" (правила с таким именем не создавал).
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 17:32
Правила приведите.
Кстати 25 порт это SMTP, для приема почты нужен 110.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 20:21
110(POP3) используется конечными пользователями для того чтобы забирать почту с сервера. А вот для доставки почты между серверами используется SMTP, который мне и нужен. Но это второстепенно, наладить бы хотя бы с одним номером порта, а переделать будет не проблема, если я все-таки не прав.
Для управления роутером использовал веб-интерфейс(с командной строкой не было пока времени рабираться), поэтому формат правил привожу в соответвии с полями графического интерфейса
Правило, разрешающее прием:
[General]
Action: Allow
Service: smtp (выбран из предустановленных настроек, но проверил там все корректно)
Source Interface: wan (внешний интерфейс)
Source Network: All_nets (0.0.0.0/0)
Destination Interface: core
Destination Network: wan_ip (адрес внешнего интерфейса)
Правило перенаправление пакетов:
[General]
Action: SAT
[SAT]
New IP Address: Win_Server (адрес сервера в локалке)
New Port: 25
Выбрано Translate the Destination IP Address
В документации на этот девайс приведен пример проброса портов для веб-сервера расположенного в DMZ, мои правила составлены по аналогии с тем указано в доках.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 20:58
Поменяйте правила местами -- сначала SAT, затем Allow
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 08:48
Оказывается именно в этом и была проблема, после того как поставил сначала SAT и только потом Allow, все заработало!
