Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: DI-624. Проблема с PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 23:51
Доброго времени суток,
Проблема заключается в следующем.
Для соединения с Интернетом используется PPPoE(Dynamic).
После всех необходимых настроек соединение не происходит.
Вот лог:
Apr/01/2002 00:14:48 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.101:49687 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 00:14:20 PPPoE Retry Fail Disconnect PPPoE line
Apr/01/2002 00:14:03 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.101:49686 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 00:13:57 PPPoE Retry Fail Disconnect PPPoE line
Apr/01/2002 00:13:39 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.101:49682 168.95.192.1:53
Apr/01/2002 00:13:36 PPPoE Retry Fail Disconnect PPPoE line
В windows все работает без проблем. PPPoE соединения устанавливается и Интернет работает.
Перепрашивали до версии:
Current Firmware Version: 4.04
Firmware Date: Tue, 06 Nov 2007
Ничего не помогает.
Помогите решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:37
Где служба тех поддержки? помгите решить проблему
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:33
В поле Service Name что-нибудь прописано? Шифрование или mschap2 провайдер использует?
Привязка по MAC адресу есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:13
1. Service Name ничего не прописано. хотя пробовали по разному.
2. не счет этого не знаю.
3. нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:22
вот картинка. это при соединении через windows
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:26
СТОП. логи не те скинул. Вот что роутер выдает:
Apr/01/2002 00:10:27 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.100:4020 76.217.88.232:55062
Apr/01/2002 00:10:26 PPPoE: Receive PADT TAG Disconnect PPPoE line
Apr/01/2002 00:10:26 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.100:4020 76.217.88.232:55062
Apr/01/2002 00:10:24 PPPoE: opening connection ... 192.168.0.100:4019 76.217.88.232:55062
Apr/01/2002 00:10:24 PPPoE: Receive PADT TAG Disconnect PPPoE line
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:13
Роутер получает от сервера пакет на закрытие сессии. Позвоните провайдеру и уточните у него с чем это может быть связано.
