Текущее время: Пн янв 12, 2026 02:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:50
Подскажите пожалуйста как настроить модем DLink 5240U в режиме роутера для ЦТС Ростов-на-Дону.
Модем настроен bridge.
Есть ли мануал по настройке?
Есть ли возможность подключения подключения нескольких компов чрезе этот модем без использования других девайсов?
Последний раз редактировалось =obRaz= Пн янв 14, 2008 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:19
Посмотрите пример настройки 2540 для ЮТК - в Вашем случае нужно сделать по аналогии, учитывая, что:
1. Авторизация у ЦТС - PPPoE, а не PPPoA
2. Инкапсуляция у ЦТС - LLC
3. VPI/VCI у ЦТС 0/33 соответственно
4. ЦТС использует проверку по МАК адресу. При переводе 2540 в режим роутера его МАК адрес (заменив в нем первые 00 на 0A) надо зарегистрировать в ЦТС.
Подключить несколько компьютеров в таком режиме можно.
Последний раз редактировалось CeTKo Пн янв 14, 2008 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:06
МАК адрес модема внесен.
Будет ли при описанной тобой настройке, модем работать в режиме роутера?
Дело в том, что сейчас для работы и-нета, необходимо поднимать сессию. А мне нжно чтобы и-нет был на нескольких компах с этого модема. А сессию, насколько я понимаю можно поднять однажды...на 1 компе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:27
PPPoE сессия будет подниматься модемом и раздаваться на локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 15:05
Спасибо....попробую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:53
Модем так и был настроен, как ты написал и для выхода в и-нет необходимо поднимать сессию.
Подскажите пжлста что же делать чтобы можно было в нет входить, не поднимая сессию?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 20:11
Лог:
Jan 1 00:36:03 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:36:17 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:36:31 daemon notice pppd[307]: PPP: Start to connect ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:51
Судя по всему не поднимается PPP сессия. Почему это происходит - надо звонить в службу техподдержки прова и выяснять. Как вариант - неправильно дали им МАК адрес модема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:08
Во первых позвони в службу поддержки 2995511, надеюсь попадешь не на девочек которые на телефоне сидят, а на техподдержку, поэтому звонить лучше попозже. Сравни мак который есть у них, и тот который на нижней части модема. Есть вариант что они вообще его не добавили, они там полные раздолбаи, мне мак добавляли неделю. логин и пароль проверь. проверь VPI\VCI значения 0\33. галочку NAT поставь(для двух компов). Да и еще если комп 1, то лучше бриджем работать потому что у твоего модема в день раз по 5 ложится сессия, и не восстанавливается сама, чисто д-линковский глюк, на других неделинковких модемах сессия нормально восстанавливается, сам проверял. Да еще может проблема быть в режиме инкапсуляции, там не помню точно какое поставить надо, но работает токо с одним значением. Метод аутентификации должен быть AUTO. вроде все.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:03
Спасибо. Разберусь с маками....но вроде добавляли.
А бриджем мне не надо. мне нужно на 3 компа инет разбросать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:12
Тогда готовься к тому что придется включать выключать модем каждый день вручную
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:42
Этот модем будет использоваться не постоянно.
А насчет маков....если бы они не был внесен, мог бы я выходить в нет, поднимая сесию? наверное нет. А я именно так щас и вхожу в и-нет с этого модема) Значит мак внесен и проблеима не в нем. Тогда в чем же? Настройки именно такие, как ты описал. Вот только не уверен, что стоит автоматический метод аутентификации.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:22
модем работает бриджем, значит пакеты просто перебрасываются через него, а не маршрутезуются, в ААА пакеты фильтруются по маку, когда у тебя настроен бриджем пакеты маркируются маком сетевухи, а когда ты настраиваешь роутером то пакеты проходя через НАТ маркируюютс маком модема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 02:08
CeTKo, спасибо большое! Наконец-то нашел толковый ответ по подключению к ЦТС. У самого только что возникла проблема с настройкой DSL-2640U - оказалось, проблема была как раз в МАК-адресе (зарегестрировал я его дней 5 назад, но про первые два символа узнал только сейчас - позвонил - исправили)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:45
ок...спс...тогда займусь маками)
