Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: System busy!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 13:52
DES-3526:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-15-E9-A9-FB-A8
IP Address : 10.195.255.7 (Manual)
VLAN Name : MainManagment
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.195.255.254
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 4.01-B19
Hardware Version : 3A1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
DES-3526:4#sh con cur
Command: show config current_config
Device is busy!
DES-3526:4#reb
Command: reboot
Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)
Please wait, the switch is rebooting...
System busy!!
DES-3526:4#
DES-3526:4#download firmware 10.195.255.252 new26.had
Command: download firmware 10.195.255.252 new26.had
device busy!
DES-3526:4#save
Command: save
System lock by other session!!
Стоит очень далеко и ехать ребутать пока возможности нет, свитчинг осуществляется без проблем. Есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:12
У Вас очень много сессий на свитче подвисло. И старая версия прошивки. Боюсь без перезагрузки на месте не выйдет. У Вас SNMP настроено?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 18:08
Фуф, удалось удаленно ребутнуть, забыл про удаленную ребуталку установленную там. Думаю тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
