Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Как разрешить IGMP на DSL-504T?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 22:23
Помогите чайнику, плиз!
Имеется DSL-504T, для просмотра TV и потокового видео необходимо разрешить IGMP (поставить птичку-флажок), как мне объяснили... Инструкция утеряна... :(
КАК это можно сделать??? Очень прошу - ПОМОГИТЕ!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 20:51
Сегодня, каким-то чудом, нашёл инструкцию... Но долго радоваться не пришлось :( : есть все настройки для использования девайса в качестве ТЕЛЕФОННОГО модема, а про настройки в режиме роутера - ни слова... Кроме всего прочего стал изредка пропадать интернет. соединение восстанавливается после отключения/подключения питания DSL-а... :cry:
по адресу http://192.168.1.1, (в настройки роутера) попасть не могу... :cry: Может кто-то сможет помочь?... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 13:09
1. Возможно, инструкция для настройки модема для Вашего провайдера есть здесь: http://dlink.ru/technical/expl_.php
2. Укажите версию прошивки Вашего модема.
3. Чтобы зайти на веб-интерфейс модема пропишите IP-адрес на сетевой карте компьютера 192.168.1.2 (к примеру).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 00:32
1. Спасибо за внимание. Инструкция нашлась, как я уже сообщил выше. Нашёл я и этот адрес... Только настройки, описанные там, не совпадают с тем, что я получил, когда зашёл в WEB-интерфейс DSL... :cry:
2. Что означает "версия прошивки"??? Не понял... Я предупреждал - чайник! :cry:
Неужели придётся покупать новый роутер или отказываться от LAN??? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:09
Прошивка это программное обеспечение устройства (firmware). Её версию можно посмотреть на вкладке Status.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 00:39
... Прошивка это программное обеспечение устройства (firmware). Её версию можно посмотреть на вкладке Status.
Прошу прощения, но сегодня (и вчера) я в течении часа безуспешно пытался попасть на адрес 192.168.1.1 :cry: Буду пробовать завтра...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:47
Присвойте сетевой карте компьютера IP-адрес 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 22:01
...Присвойте сетевой карте компьютера IP-адрес 192.168.1.2
Если б я знал КАК, меня бы здесь не было! :)
Сегодня попал, наконец по адресу 192.168.1.1 и узнал две вещи:
1. Прошивка (наверное) V2.00B01T01.EU.20050930 :D
2. Попасть на Роутер можно тогда, когда нет Инета!
Что делать дальше? Уж простите мою тупость и медлительность: я ведь ещё и работаю... :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:53
Это потому что Ваш модем в режиме моста. Вы получаете IP-адрес от провайдера и оказываетесь в его подсети, не принадлежащей подсети модема.
AT0C писал(а):
Что делать дальше?
Скачайте последнюю прошивку отсюда: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... 071221.zip и распакуйте архив.
На сетевом интерфейсе компьютера (Сетевые Подключения > Подключение по локальной сети > Свойства TCP/IP) установите следующие параметры:
IP-адрес: 192.168.1.2
маска подсети: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
адрес DNS1 и DNS2: <значения Вашего провайдера> или 192.168.1.1
Зайдите на веб-интерфейс модема, и через Tools > Firmware обновите версию прошивки модема, указав путь до файла прошивки.
После чего сбросьте модем в заводские установки и выполните его настройку согласно руководству для Вашего провайдера в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 01:28
Попытался поступить по Вашему совету, но, видимо сделал что-то не так... Инет пропал полностью... Подключился напрямую и зашёл на форум. Сечас сохраню Вашу инструкцию и буду пробовать снова... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 03:44
Обнаружилось интересное обстоятельство: Провод провайдера (QWERTY, паршивый провайдер, но по выделенке пока к другому подключиться не могу:cry:), подключённый к маршрутизатору "доставляет" инет ТОЛЬКО на ноут, НЕЗАВИСИМО от порта, в который включается!!! :?:
Я в полной растерянности... :roll:
При подключении напрямую к компу, всё вроде работает нормально... :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 16:38
Проверьте логи модема в момент соединения (status > log).
